Plugin 008 AlectoV1
Re: Plugin 008 AlectoV1
Berichtdoor jcsat » 01 jan 2014, 09:44
eentje dan nog ;)
Alecto Resuls:
Packets with 74 pulses:9
Packets with correct CRC:9
Packets with temp/hum data:1
Packets with rain data:6
Packets with windspeed data:1
Packets with winddir/gust data:1
jcsat
Geregistreerd: 12 apr 2013, 20:29
Berichtdoor proza » 01 jan 2014, 10:57
jcsat schreef:volgens mij werkt het hier nu goed. krijg alles binnen... dit is de versie met het nieuwe board.
kan de zelfbouw met de andere tranceiver ook even testen als je dat wil.
mvg, jc
Maar welke heb jij nu in gebruik, bij downloads zie ik de volgende twee staan:
SWACNC-MEGA-R656 Nodo V3.6.9 (Beta).zip SWACNC-MEGA-R656 Nodo V3.6.9 (Beta)
SWACNC-MEGA-R656 Nodo V3.6.9 (Beta).zip SWACNC-MEGA-R655 Nodo V3.6.9 (Beta)
Ik heb de laatste (R656) geladen en na reboot zie ik toch R655 staan, hoe is dit bij jou :?:
Berichtdoor mvdbro » 01 jan 2014, 12:01
proza schreef:Het gaat hier om een NES :D
Sniffer tool Versie 1.0.6
Keuze Mega/Small gaat nu automatisch en werkt nu ook op de NES:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58896491/TestStuff/RFSniffer%201.0.6.zip
Berichtdoor mvdbro » 01 jan 2014, 16:04
Resultaten per 01-01-2014:
Andreo
NES + R596 + SMA antenne = P:185 CRC:90 TH:0 R:87 WS:0 WDG:3
NES + R656 + SMA antenne = P: 33 CRC:31 TH:0 R:33 WS:0 WDG:0
NES + T001 + SMA antenne = P: 31 CRC:31 TH:1 R:21 WS:9 WDG:0
SMA Antenne = magneetvoet antenne uit de Nodo shop op een metalen plaat van 20*20cm aangesloten via verlengkabeltje 12 cm
Afstand Nodo <-> Alecto = 4 meter
Aluminium behuizing
Proza
4M50RR30SF + R528 + draad antenne = Goede werking
NES + R528 + SMA antenne = Matig, ontvangt doorgaans maar 1 ID van de twee en minder vaak
NES + R656 + SMA antenne = P: 17 CRC:17 TH:0 R:17 WS:0 WDG:0
NES + R596 + Draad antenne = Eerst goede werking, maar na reboot niet meer (???)
Draad antenne = draad van 16cm/0,5mm in de SMA connector gestoken
SMA antenne = Helical uit de Nodo Shop
Geen behuizing
Bertb
NES + R619 + ?antenne = P:17 CRC: 5 TH:1 R:0 WS:3 WDG:1 (regenmeter stond uit!)
NES + R656 + ?antenne = P: 0 CRC: 0 TH:0 R:0 WS:0 WDG:0 (regenmeter stond uit!)
NES + T001 + ?antenne = P:46 CRC:46 TH:0 R:46 WS:0 WDG:0
extra meting van 30 minuten:
NES + R619 + ?antenne = P:73 CRC: 19 TH:1 R:0 WS:9 WDG:9
Markuser
NES + R604 + Draad antenne = Goede werking
NES + R604 + SMA antenne = Minder goede werking
4M50RR30SF + T001 + Draad antenne = P:22 CRC:22 TH:1 R:1 WS:8 WDG:12
Draad antenne = draad van 16,7cm/(dikte iets kleiner dan gat) in de SMA connector gestoken
SMA antenne = van eBay, maar link is dood
Afstand Nodo <-> Alecto = 7 a 8 meter
Kunststof behuizing
Jsat
NES + R656 + SMA antenne = P: 9 CRC: 9 TH:1 R: 6 WS:1 WDG:1 (met eventlist)
NES + R656 + SMA antenne = P:15 CRC: 15 TH:0 R:10 WS:3 WDG:2 (lege eventlist)
NES + R596 + SMA antenne = P:15 CRC: 9 TH:1 R: 4 WS:2 WDG:2 (lege eventlist)
Afstand Nodo <-> Alecto = 8 meter
Kunststof behuizing uit de Nodo Shop
Legenda:
P = aantal pakketten ontvangen met pulslengte 74
CRC = aantal pakketten met juiste CRC check
TH = aantal pakketten met Temperatuur en luchtvochtigheids data
R = aantal pakketten met regen data
WS = aantal pakketten met windsnelheid data
WDG = aantal pakketten met windrichting en windpiek data
(Versie T001 is een R656 met RF routines van de R596)
Berichtdoor jcsat » 01 jan 2014, 16:07
mvg, jc
Ik gebruik nu de laatste verise via cvs beschikbaar (geen zip file). Ik vind het leuk "on the edge" te werken en dan beading edge... dus met cvs heb je dan echt de laatste code die er is.
Als die werkt dan laat ik hem erop staan danders ga ik weer terug naar laatst werkende versie. ik bewaar de laatst werkende vesie altijd door renamen nodo directory en dan via cvs laatste opnieuw te downloaden.
Ik weet niet welke in de zipfiles zit.
Mvg, Johan
jcsat
Berichtdoor mvdbro » 01 jan 2014, 16:14
De laatste zipfile is gelijk aan de laatste svn. Het was handiger geweest om het nummer in de base.ino ook aan te passen. Maar kijk naar de datum in plugin 008. Bij de laatste versie is die van 27 december.
Berichtdoor mvdbro » 02 jan 2014, 10:42
R657 is beschikbaar voor download. Hierin alleen een aanpassing voor AlectoV1.
http://code.google.com/p/arduino-nodo/downloads/list
Ik heb een aanpassing gedaan in plugin 008 die mogelijk een verschil kan betekenen tussen R528 en recentere versies. Het mechanisme van onderdrukken van repeats is gewijzigd in de Nodo Core en dat zou negatieve effecten kunnen hebben op deze plugin. De WS3500 heeft helaas een "opmerkelijke" manier van data verzenden. Dat kunnen we helaas niet veranderen, anders zou ik het zo doen...
Daarnaast is het gezien de wijze van verzenden van events door Alecto WS3500 niet bevordelijk om deze events naar de webapp te sturen. Dit gaat nu bij de meesten wel zo via de wildcard RF. Bij verzenden naar de webapp kan de Nodo korte tijd geen events ontvangen en mist mogelijk bepaalde wind informatie.
Berichtdoor jcsat » 02 jan 2014, 17:10
mijn gegevens met sniffer met de webshop antenne.. Tis wel wat druk in de buurt, zie nogal wat voorbijkomen wat dus NIET van mij is ;)
Signal Ratio:95%, Pulsecount:20172, Shortest:12uS, Longest:6372uS
Signal Ratio:95%, Pulsecount:20726, Shortest:12uS, Longest:4844uS
Signal Ratio:95%, Pulsecount:20808, Shortest:12uS, Longest:2808uS
Signal Ratio:95%, Pulsecount:20508, Shortest:12uS, Longest:6308uS
Signal Ratio:94%, Pulsecount:21374, Shortest:12uS, Longest:3324uS
Signal Ratio:95%, Pulsecount:20875, Shortest:12uS, Longest:8800uS
Signal Ratio:95%, Pulsecount:20395, Shortest:12uS, Longest:3944uS
Signal Ratio:95%, Pulsecount:20600, Shortest:12uS, Longest:3576uS
Signal Ratio:95%, Pulsecount:19936, Shortest:12uS, Longest:8824uS
Signal Ratio:95%, Pulsecount:21175, Shortest:12uS, Longest:3972uS
Signal Ratio:94%, Pulsecount:21107, Shortest:12uS, Longest:11120uS
Signal Ratio:38%, Pulsecount:9711, Shortest:12uS, Longest:12392uS
Signal Ratio:69%, Pulsecount:19558, Shortest:12uS, Longest:3208uS
Signal Ratio:95%, Pulsecount:20527, Shortest:12uS, Longest:5392uS
Signal Ratio:95%, Pulsecount:20384, Shortest:12uS, Longest:3556uS
Signal Ratio:94%, Pulsecount:20973, Shortest:12uS, Longest:3528uS
Signal Ratio:95%, Pulsecount:19818, Shortest:12uS, Longest:5880uS
Signal Ratio:94%, Pulsecount:21166, Shortest:12uS, Longest:5912uS
Signal Ratio:94%, Pulsecount:21019, Shortest:12uS, Longest:2496uS
Signal Ratio:95%, Pulsecount:19904, Shortest:12uS, Longest:8024uS
Signal Ratio:94%, Pulsecount:20905, Shortest:12uS, Longest:6652uS
Signal Ratio:89%, Pulsecount:17202, Shortest:12uS, Longest:22064uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:34251, Shortest:12uS, Longest:8948uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:32621, Shortest:12uS, Longest:8448uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:33803, Shortest:12uS, Longest:9060uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:33436, Shortest:12uS, Longest:6448uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:33290, Shortest:12uS, Longest:6472uS
Signal Ratio:59%, Pulsecount:24577, Shortest:12uS, Longest:6316uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:30959, Shortest:12uS, Longest:9608uS
Signal Ratio:64%, Pulsecount:20845, Shortest:12uS, Longest:9492uS
Signal Ratio:72%, Pulsecount:31816, Shortest:12uS, Longest:9492uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:34279, Shortest:12uS, Longest:9964uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:31585, Shortest:12uS, Longest:7012uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:35219, Shortest:12uS, Longest:10724uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:32010, Shortest:12uS, Longest:9120uS
Signal Ratio:90%, Pulsecount:34754, Shortest:12uS, Longest:12500uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:31278, Shortest:12uS, Longest:11300uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:34382, Shortest:12uS, Longest:5028uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:31637, Shortest:12uS, Longest:13736uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:35254, Shortest:12uS, Longest:11096uS
Signal Ratio:92%, Pulsecount:31911, Shortest:12uS, Longest:14528uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:34462, Shortest:12uS, Longest:13628uS
Signal Ratio:55%, Pulsecount:22521, Shortest:12uS, Longest:10896uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:32999, Shortest:12uS, Longest:6548uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:33593, Shortest:12uS, Longest:11524uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:31959, Shortest:12uS, Longest:9236uS
Signal Ratio:91%, Pulsecount:34075, Shortest:12uS, Longest:14232uS
Signal Ratio:44%, Pulsecount:18875, Shortest:12uS, Longest:16140uS
jcsat
Berichtdoor jcsat » 02 jan 2014, 17:12
mvdbro schreef:R657 is beschikbaar voor download. Hierin alleen een aanpassing voor AlectoV1.
Dat klinkt bekend... zal die RF wildcard er eens uit slopen, kijken of dat beter werkt.
dus beste is dan om geen rf te sturen en dan alleen de variabelen uit te lezen om de x minuten en die te sturen naar de webapp... Toch?
jcsat
Berichtdoor markuser » 02 jan 2014, 22:07
Hoi Martinus,
Momenteel ben ik versie R657 aan het testen, op unit 2
Ik zie alleen 1 ID, de andere ID van het weerstation komt niet voorbij.
EDIT: Af en toe komt nu ook de 2e ID.
Wat is nu de meeste handig manier om de variabelen naar mijn hoofd Nodo unit 1 te krijgen?
