Toon onderwerp - Nodomega met twee keer small via i2c • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Markie » 11 okt 2013, 11:58
Ik heb mijn nieuwe Nes werkend op een mega 2560 verbonden aan de webapp
Nu heb ik via de i2c verbinding twee keer een small verbonden.
De ene small is voor de weergegevens te ontvangen en de andere voor pulsmetingen.
Nu laat ik de mega via een timertje beurtelings de gegevens van beide small op vragen.
Werkt doormiddel van een userevent te versturen.
Dit werkt goed, maar heb toch op wisselende tijden een probleem
Het volgende doet zich voor de small met het hoogste unit nummer blijft een soort van hangen lijkt het wel.
De rode zendled die ik er op aangesloten heb blijft branden en ook de rgb led
Van de Nes blijft branden . Ook de verbinding met de webapp valt weg.
Haal ik nu de voedingsspanning van de small even los en doe ik hem weer vast
Begint alles weer te lopen. Tot uren soms wel een dag later dat dit probleem weer optreed
Ik kan niet achterhalen waar dit hem nou in zit
De verbindingen zijn extreem kort de pullup weerstanden zitten al op de Nes dus lijkt me ook goed.
Heb geen tweede rtc ingebruik dus ook geen conflict.
Het rare is het werkt een tijd goed en in eens gaat het weer mis
Wie kan mij helpen ????
Re: Nodomega met twee keer small via i2c
Berichtdoor Markie » 12 okt 2013, 13:43
Niemand ?
Berichtdoor markuser » 12 okt 2013, 18:03
Hoi Mark,
Zoals je al wist loopt de Nodo van mij ook vast. Het gebeurd nu elke dag! :(
Wellicht kan Paul ons helpen ?
Vreemde is wel dat dat mijn nieuwe NES niet vastloopt. De NES staat nu als test Nodo te draaien.
Beide hebben ze dezelfde plugins.
Je zou haast denk dat er iets in het script zit dat de boel laat vastlopen.
Gezien mijn NES met een klein script draait zou dit mogelijk kunnen zijn.
Ik zal vanavond het script van mijn hoofd Nodo ook op de nieuwe NES zetten. Kijken wat er dan gebeurd. De NES heeft wel geen sensoren, maar het script is dan wel gelijk.
Berichtdoor Markie » 12 okt 2013, 19:25
Berichtdoor Paul » 12 okt 2013, 19:45
Het is voor mij belangrijk om te weten of het een I2C probleem is of een ander probleem. Ik heb zelf 4 Nodo's in productie draaien en gebruik zelf dezelfde build als alle andere geruikers.
Ik weet dat er een ' onhebbelijkheid' in de I2C library zit. Het Arduino team is erg gefocussed op releasen van nieuwe dingen en minder op onderhoud van bestaande libraries. Ook in de Ethernet zitten bugs die ik zelf heb moeten oppakken.
Verzoek aan jullie is om te kijken of het probleem echt te wijten is aan de I2C communicatie of niet.
Als blijkt dat het de I2C library is, dan zal ik deze ook moeten oppakken.
Nog even een checkvraag: Weten jullie zeker dat je geen devices op de I2C hebt met het zelfde adres? Denk aan twee Nodo's met beide een klok of Nodo's met hetzelfde Unitnummer?
Berichtdoor Markie » 12 okt 2013, 20:17
Berichtdoor Paul » 12 okt 2013, 20:19
Heb je al een issue aangemaakt? Maakt voor mij het oplossen en communiceren over het probleem wat handiger en we belasten andere gebruikers er niet mee?
Thanks.
Berichtdoor markuser » 12 okt 2013, 20:46
Issue is net aangemaakt.
Berichtdoor Paul » 12 okt 2013, 20:55
Berichtdoor Markie » 26 okt 2013, 16:20
Opzich draait de handel nog wel goed maar toch is dagelijks de rtc van slag af ,
Moet nu echt dagelijks de tijd goed zetten want die staat echt op wisselende tijden steeds op een andere tijd behalve de juiste.
Rara hoe kan dit ??.?.
