Toon onderwerp - VariablePulseTime probleem • nodo-domotica.nl
Berichtdoor wino » 11 sep 2013, 20:03
Beste mede Nodoisten
Ik heb een probleem met het ontvangen van de variablepulsetime.
Na een lange tijd weer wat tijd gevonden om met de nodo te stoeien, ik zag dat er heel wat is veranderd sinds ongeveer een jaar terug, nu loop ik tegen het probleem op dat variablepulsetime geen waarden doorzet naar de webapp.
Ik heb de volgende eventlist in de small gezet met release 555
EventlistErase;
EventlistWrite; WildCard All,All; SendEvent RF
EventlistWrite; Boot 15; Sound 7,0
EventlistWrite; Boot 15; TimerSet 1,30
EventlistWrite; Timer 1; VariablePulseTime 1
EventlistWrite; Timer 1; VariablePulseCount 2
EventlistWrite; Timer 1; timerset 1,30
Bij het uitlezen op de meganodo met de webapp komt variablepulscount netjes binnen met variable 2 op het moment dat de timer afloopt , echter variablepulsetime met variable 1 komt niet binnen in de eventlog. De meganodo loopt ook op release 555
Heeft iemand dit werkend op de nieuwe release?, mogelijk is de syntax niet helemaal goed omdat ik daar nog niet veel over kan vinden in de WIKI.
Wie o wie kan mij helpen om dit werkend te krijgen.
Vriendelijke groet
Wieb
wino
Woonplaats: Heemskerk
Re: VariablePulseTime probleem
Berichtdoor h143 » 11 sep 2013, 22:52
als je een kleine vertraging er tussen zet met de volgende code
EventlistWrite; Timer 1; Delay 2
werkt het dan wel?
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet shield
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Woonplaats: Hoogkerk
Berichtdoor wino » 12 sep 2013, 04:08
Dat werkt helaas ook niet , ook heb ik een poging gedaan met alleen variablpulsetime maar ook dan komt er niets binnen.
Groeten Wieb
wino
Berichtdoor markuser » 12 sep 2013, 21:11
Het meten van pulsen is veranderd in de nieuwe versie, er is een device 28 gemaakt om de pulsen te tellen. Echter bij mij werkt deze nog niet goed.
Welke sensoren gebruik je ?
Berichtdoor wino » 13 sep 2013, 13:23
Hallo
Ik gebruik een lichtsensor met zowel een analoge als digitale uitgang welke ik via samenkopen.net heb aangeschaft bij niels, hij heeft een uitgebreid assortiment sensoren voor een leuke prijs, de levertijd is echter wel wat lang.
Ik had gezien dat er een device 28 was bijgekomen( lijkt mij erg handig voor in de meterkast) ik weet alleen nog niet hoe ik deze in een script voor de small moet opnemen. ( de download link in de wiki is niet juist, deze verwijst naar device 25 i.p.v. 28 ). Ik ben ondertussen ook overgestapt naar build 568, maar ook hier krijg ik het nog niet voor elkaar om zowel de pulsecount als de pulsetime waarden in een variabele te laten verschijnen in de webapp
Groeten Wieb
wino
Berichtdoor mvdbro » 13 sep 2013, 15:00
Berichtdoor h143 » 13 sep 2013, 17:32
Arduino Mega 2560
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Berichtdoor wino » 24 sep 2013, 22:27
Probleem is opgelost, het werkt nu naar behoren. Het bleek aan de voeding in de test opstelling te liggen. Tijdens deze opstelling werd de nodo gevoed door de usb aansluiting op de pc. Na het aansluiten op een externe voeding werkt alles weer.
Groeten Wieb
wino
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 23 gasten
