Toon onderwerp - Small via I2C verbonden aan de mega • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Markie » 11 mei 2013, 16:49
Ik heb hier twee keer een small verbonden via I2C aan mijn mega
De een meet de energie pulsen de ander ontvangt mijn weer data
Beide small verzenden alles via i2c naar de mega
Dit werkt opzicht goed maar de boel loopt toch telkens na 24 uur vast en moet alles overnieuw laten booten om hier uit te komen wie kan mij helpen om deze fout op te sporen
Re: Small via I2C verbonden aan de mega
Berichtdoor mvdbro » 14 mei 2013, 17:44
Berichtdoor Markie » 14 mei 2013, 21:31
oke tja de reslutaten zullen het uit moeten wijzen he ,
ik heb nu sinds het weekend even 1 slave los gehaald , en alles eens even goed nagezien
tot op heden geen vastloper meer gehad ik laat het even zo draaien voor een week kijken wat er gebeurd en dan ga ik de tweede slave er weer bij hangen .
ben er wel achter gekomen dat de Ground verbinding tussen slave en master heel belangrijk is als deze niet goed contact maakt dan gaat er al van alles mis . dus misschien heb ik er een slecht stukje draad tussen gehad ik wacht het even af.
Berichtdoor Markie » 19 mei 2013, 08:42
Nou toch vanmorgen vroeg weer een vastloper gehad de boel reageerde nergens meer op en moest echt de voeding loshalen om uit deze vastloper te komen
Het lijkt er idd op dat er een I2C conflict onstaat maar hoe het heeft nu toch weer even gedraaid vanaf vrijdag avond en toch loopt de boel weer vast.
Berichtdoor mvdbro » 19 mei 2013, 10:01
Berichtdoor Markie » 19 mei 2013, 13:19
Berichtdoor mvdbro » 19 mei 2013, 13:55
@Mark:
Kleine aanvulling: Je moet ook de slaves voorzien van een versie die met de alternatieve wire lib is gecompileerd. Dus alle unit's aan dezelfde I2C bus.
Berichtdoor Markie » 19 mei 2013, 15:20
Berichtdoor Markie » 20 mei 2013, 13:41
Alvast een kleine update ben na 24 uur nog steeds stabiel nog geen vastloper gehad.
dit in combinatie met de wirelibary voor I2C van MvdBro .
dus er zit al vooruitgang in, de nodo en de slave blijven netjes hun werk doen.
Berichtdoor Markie » 22 mei 2013, 20:19
mega en slave zijn nog steeds in de lucht en krijg netjes mijn weer data binnen maar,
ik heb denk ik ondertussen wel iets anders vreemds ontdekt en dat is :
ik laat mijn slave weerdata verzenden om de 2 minuten naar de mega via I2C dit start ik door een userevent te versturen naar de slave en daar gaat een timer lopen enz enz de weer data komt binnen gaat allemaal goed.
Stap 1
als bovenstaande proces gaande is , en ik open een telnet verbinding naar de mega .
stuur ik het volgende commando SendKAKU A1,On er gebeurd helemaal niets de ontvanger reageerd niet .
wel is er duidelijk te zien in telnet dat er een commando verstuurd wordt via Rf en I2C
zet ik de ontvanger nu via een userevent in mijn eventlist en ik roep dat userevent aan gaat de lamp in eens wel aan en ook weer netjes uit.
rare sittuatie.
Stap 2
ik zet de data transmissie van de slaven naar de master even stil.
nu zend ik nogmaals het commando sendkaku A1,On en nu gaat de lamp in eens wel aan en natuurlijk ook wel uit .
zet ik de datatransmissie via I2C weer aan beland ik weer bij stap 1
rara wat gaat er hier mis.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 52 gasten
