Nodo release 3.5 http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=1550 |
Pagina 1 van 6 Volgende » |
Auteur: | manjh [ 10 mei 2013, 15:51 ] |
Titel: | Nodo release 3.5 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zoals bekend zijn we al enige tijd druk met het ontwikkelen en testen van de nieuwe Nodo release. Onder de motorkap is er een enorme verandering aangebracht: was de oude Nodo nog gebaseerd op 32 bits ontwerp, met de nieuwe release hebben we dat verruimd tot 96 bits. Dat geeft veel meer ruimte voor allerlei zaken. Bovendien is de architectuur nu zodanig van opzet, dat we (indien nodig) met weinig moeite verder kunnen uitbreiden. Maar voorlopig kunnen we het prima redden met de ruimte die er nu is. Wanneer je de nieuwe release kunt downloaden via SVN, ga dan vooral je gang. Gebruik je liever een ZIP, dan moet je nog een paar dagen geduld hebben. Wel heb ik vanmorgen de release letter gemaakt, en op Wiki geplaatst. Naast de gebruikelijke tekst, zie je daar ook een handige tabel met gewijzigde, vervallen, of nieuwe commando's/events. Een handig hulpmiddel wanneer je je bestaande eventlists gaat nalopen. De releaseletter staat hier: |
Auteur: | markuser [ 10 mei 2013, 17:37 ] |
Titel: | Re: Nodo release 3.5 |
Super! Vooral de I2C is erg interessant voor mij, gezien ik nu een nodo in de CV ruimte kan gebruiken. Morgen vast de kabels voorbereiden. Ik neem aan dat een dunnen kabel voldoende is ? Ik dacht zelf aan een netwerkkabel of een telefoonkabel, deze heb ik hier nog liggen. Kan dat ? En de lengte ? Mega -> 5 meter -> slave 1 -> 8 meter -> slave 2 -> 10 meter. Mark |
Auteur: | Markie [ 10 mei 2013, 18:48 ] |
heren, ik draai inmiddels al een week of twee met deze nieuwe release en moet idd zeggen het werkt sneller en het compileren is makkelijker geworden zeker met het toevoegen van allerij devices. nu draai ik sinds een paar dagen ook met twee slaves verbonden via i2c dus de setup is nu Mega met nodo als master uno als slave voor het ontvangen van de weer gegevens DKW2012 en doorsturen via I2C uno als slave voor het meten van mijn elecktriciteits pulsen en ook weer doorgestuurd via I2C moet zeggen tot op heden draait het lekker een mega met twee coprocessors en de derde slave ligt al op de productie tafel klaar . Mark |
Auteur: | gijs [ 10 mei 2013, 21:34 ] |
Net begonnen met Nodo op deze versie. Mega met IR-uit, RF en de rest onderweg. Zit nog wel met de WebApp. De internet versie werkt met de nieuwe Nodo release, maar om de source vanaf de googlecode werkt met geen mogelijkheid. Met wat hacken werkt het wel, maar er moet natuurlijk een nieuwe versie van de webapp bestaan. Kan die beschikbaar gemaakt worden als bèta??? |
Auteur: | proza [ 11 mei 2013, 12:01 ] |
Auteur: | manjh [ 11 mei 2013, 12:54 ] |
Zipfile staat klaar om te downloaden. Voor de releaseletter: zie de Wiki. |
Auteur: | proza [ 11 mei 2013, 13:22 ] |
T ![]() |
Auteur: | markuser [ 11 mei 2013, 16:30 ] |
Super, alleen al wel een vraag. Ik krijg de melding na instellen van de communication "Configuration succeeded!" Dus je zou denken het werkt, maar hij zegt vervolgens "No connection to Nodo" Iemand enig idee ? De router instelling zijn aangepast, ip en poort forwarding. Alles ook al een herstart gegeven. Vorige versie 491 werkte prima. En als ik deze terugzet werkt alles weer prima. Uiteraad ip en poort weer op oude instellingen gezet. Edit: Open Port 6636 is open on x.x.x.x. Test of de poort open is oke. xxxx is mijn ip (wan) Mark |
Auteur: | markuser [ 11 mei 2013, 18:41 ] |
Versie 3.4.9 werkt wel prima! Misschien een bug ? Mark |
Auteur: | gijs [ 11 mei 2013, 22:40 ] |
De laatste versie van de webapp op googlecode is van december 2012 of zo. Die werkt niet zonder aanpassingen met 3.5. Kan de aan 3.5 aangepaste code can de webapp worden gepubliceerd? Thnx. |
Pagina 1 van 6 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur |
