nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - Nieuwe Nodo Beta versie 3.4.9 beschikbaar - Afdrukweergave
http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=1531
Pagina 1 van 11  Volgende »
Auteur:  Paul [ 19 apr 2013, 21:42 ]
Titel:  Nieuwe Nodo Beta versie 3.4.9 beschikbaar
Er is nieuwe een beta beschikbaar. Er zijn heel veel zaken verbeterd, uitgebreid of aangepast. Natuurlijk is een beta nog niet perfect, maar we komen vooral tot verbetering als deze versie ook wordt gebruikt. Daarom wil ik de enthousiastelingen uitnodigen om een kijkje te nemen.
De beta kan hier worden gedownload:
Tevens is er een nieuwe beta versie van de EventGhost plugin voor de Nodo. De EventGhost plugin en de WebApp kunnen gelijkertijd met één Nodo verbonden zijn. De plugin kan hier worden gedownload:
Tot slot hebben we een eerste aanzet gemaakt voor een releaseletter waarin de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn vermeld.
Bugs kunnen worden gemeld op:
Bijlagen:
Nodo Releaseletter 3.4.9.pdf
Releaseletter
(45.02 KiB) 834 keer gedownload
Auteur:  bryan241 [ 20 apr 2013, 16:26 ]
Titel:  Re: Nieuwe Nodo Beta versie 3.4.9 beschikbaar
Id de beta versie met de huidige webapp te gebruiken?
Ik probeer wat testen uit te voeren met de nieuwe beta code, maar ik krijg geen verbinding met de nodo.
Auteur:  mvdbro [ 20 apr 2013, 16:35 ]
Wat gebeurd er wel of niet?
Let op dat je Nodo mogelijk een ander intern IP adres heeft gekregen omdat het MAC adres anders is samengesteld in deze versie. Wellicht moet je de reservering of je NAT rule in de router aanpassen.
Ik had zelf ook een issue om de webapp de Nodo te laten configureren. Maar dat kan eventueel ook handmatig (httphost,ID en password instellen op de Nodo en dan reset zou moeten werken)
Auteur:  bryan241 [ 20 apr 2013, 17:42 ]
Als ik op Save & check connection druk, krijg ik het volgende te zien:
Ik heb eerst een reset gedaan,
daarna de host (= www.nodo-domotica.nl/webapp), vast ip, dnsserver en gateway ingevuld.
Daarna het id aangepast.
daarna settingssave
daarna reboot.
Auteur:  mvdbro [ 20 apr 2013, 17:50 ]
Ik heb httphost als volgt: www.nodo-domotica.nl/webapp/nodo.php
en het password ingesteld, gelijk aan de webapp.
Auteur:  Paul [ 20 apr 2013, 21:33 ]
Dit probleem bevond zich in de WebApp en is opgelost!
Auteur:  PieterS [ 20 apr 2013, 21:54 ]
Auteur:  Paul [ 20 apr 2013, 21:59 ]
Auteur:  h143 [ 21 apr 2013, 17:54 ]
sinds deze release werkt mijn RF input heel slecht.
als ik op de afstandsbediening druk moet ik een knop soms wel 6x 5 sec inhouden om het signaal door de nodo te laten ontvangen.
het lijkt wel of de nodo het te druk heeft om een signaal te kunnen ontvangen want de afstand tot de nodo maakt geen verschil als ik 10 cm er vanaf ben of 10m beide keren komt het signaal niet binnen
Auteur:  Paul [ 22 apr 2013, 16:29 ]
Pagina 1 van 11 Alle tijden zijn GMT + 1 uur
