Nodo release 3 beschikbaar!
Re: Nodo release 3 beschikbaar!
Berichtdoor PieterS » 23 dec 2012, 18:35
jody schreef:klopt het dat met de nieuwste versie je geen opstart bevestiging meer hoort ??
en wat moet er nog in de eventlist ingevoerd worden om te werken met een ws3500 ??
de wiki gevolgt alleen het laatste stuk is mij een beetje onduidelijk ik krijg wel de meldingen binnen in de hyperterminal alleen niet in de webapp
H Jody,
Hierbij regels die je nodig hebt voor in je eventlist op je Nodo:
EventlistWrite; WildCard All,UserEvent; SendEvent HTTP
EventlistWrite; ClockAll 0,0; UserPlugin 7,1
Laatste regel reset de standen van regenmeter (dacht ik, uit het hoofd)
Welke concrete meldingen zie je dan voorbij komen?
Pieter
Berichtdoor jody » 23 dec 2012, 20:45
H Jody,
Pieter
ik probeer dit via de Script pagina in de webapp in te voeren maar tevergeefs !!
als ik hem uitlees krijg ik alleen eventlisterase heeft iemand ook deze problemen ??
voorheen werkt dit prima maar na de update niet meer :cry:
jody
Geregistreerd: 29 apr 2012, 10:52
Berichtdoor Flippo765 » 24 jan 2013, 23:22
Hallo Nodisten,
Na een paar maanden druk te zijn geweest ben ik weer terug om jullie lastig te vallen met mijn vragen....
Ik heb de nieuwe update draaiend, sindsdien geen vastlopers meer gezien (3 dagen).
Nu moet je bij een update de temperatuur en lichtsensoren opnieuw calibreren (het is nu 620 graden celcius in me woonkamer), mij lukt dit niet met het commando 'WiredCalibrate'.
Ook is er in de Wiki niets meer te vinden over dit comando.
Is dit soms weggelaten of veranderd?
Ook wil ik m'n CV temperaturen gaan monitoren en heb in gedachte daarvoor de Nodo-Arduino Kit 1.7 te gebruiken (release begin 2012 met alles op 1 print) en een paar LM335-temperatuursensoren.
Is dit mogelijk om deze met de nieuwe software in te zetten als slave?
Ook zie ik dat jullie al bezig zijn met een soort 'Plugwise sense' op 433MHz, zeer handig om in iedere ruimte te plaatsen en hierop te regelen (rolluiken/radiator/raam/ventilatieroosters).
Julie zijn echt goed bezig als Nodo-team, Proficiat!
Flippo765
Berichtdoor manjh » 24 jan 2013, 23:46
Als je nog sensors moet kopen, denk dan aan de dallas sensor ds18b20. Heel goedkoop, ik laat ze uit hong kong komen voor veel minder dan 1 euro per stuk.
Ze zijn digitaal, en geijkt vanuit de fabriek. Geen calibratie meer nodig. Zie ook de wiki.
Berichtdoor manjh » 25 jan 2013, 00:02
Vergat ik nog... we hebben het ingewikkelde en tijdrovende calibratiepad verlaten en vertrouwen nu op formules in de webapp.
Kijk even in dit onderwerp voor een voorbeeld:
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/L ... et_een_LDR
Of, nog beter, deze:
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/O ... eetwaarden
Berichtdoor Flippo765 » 25 jan 2013, 19:37
manjh schreef:Vergat ik nog... we hebben het ingewikkelde en tijdrovende calibratiepad verlaten en vertrouwen nu op formules in de webapp.
Thnx, dit heeft me op weg geholpen.
De Wiki is aardig uitgebreid en word redelijk opgeschoond, heerlijk hoe iedereen zich inzet voor dit project.
Bij het omrekenen en kopieren van de formule uit de excel sheet naar de Nodo webapp moet de komma wel gewijzigd worden in een punt maar het is gelukt en de temperatuurmetingen draaien.
Wat ik nog mis en wel ergens in het forum heb gezien is meerdere metingen in één grafiek.
Het aansluiten van een LDR lukt bij mij (altijd al) alleen kruislings (licht>waarde laag, donker>waarde hoog), als ik hem verbind met +5V dan meet ik altijd oneindig (waarde 1023).
Kan het zijn dat sommige LDR's niet goed werken met de Nodo?
>>Opgelost door ook hier de omrekenformule in te zetten.
En kan ik de Nodo kit 1.7 inzetten als slave?
Flippo765
Berichtdoor Markie » 03 maart 2013, 22:57
kan je mij eens uitleggen hoe je je ldr nu omrekent ik heb nu ldr op een analoge poort en wil die ook omrekenen hoe doe je dat ?
groet MArk
Berichtdoor manjh » 04 maart 2013, 09:21
Omrekenen naar wat? De LDR geeft een analoge waardeaf, dieeen indicatie is van het lichtniveau.
Afhankelijk van hoe je hem aansluit is de waarde hoog of laag bij veel licht.
Wat je zou kunnen doen is de waarde meten bij fel zonlicht en bij absolute duisternis, en dat als 100% en 0% nemen, en daar je formule op afregelen.
Berichtdoor Markie » 04 maart 2013, 18:37
manjh schreef:Omrekenen naar wat? De LDR geeft een analoge waardeaf, dieeen indicatie is van het lichtniveau.
ja das ook wel een oplossing ja ik heb nog wel een lux meter liggen dus dan kan ik daar mooi het licht eens mee meten .
bedankt groet Mark
Berichtdoor LJinx » 12 maart 2013, 00:29
Even een vraag mbt logging.
Ik heb de logging uitgezet mbv log off. In het status overzicht wordt dit ook zo weergegeven.
Alleen het log-bestand op de SD-card wordt nog wel steeds aangevuld.
In het kader van de snelheid zou ik dit graag uitzetten. Is dat mogelijk?
LJinx
Geregistreerd: 01 nov 2011, 22:57
