Wens voor toevoegen Energie monitor http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=118 |
« Vorige Pagina 8 van 13 Volgende » |
Auteur: | h143 [ 11 okt 2012, 07:03 ] |
Titel: | Re: Wens voor toevoegen Energie monitor |
Auteur: | Paul [ 11 okt 2012, 19:51 ] |
Het is mij niet duidelijk wat je wilt en wat niet werkt. Het helpt als je 1 probleem er uit licht, aan geeft wat je wilt, wat je zien en wat je verwacht. Het nu voor mij een puzzel van timers en pulsen. Is het een idee om even eerst met 1 onderwerp te beginnen en dit werkend te krijgen? |
Auteur: | h143 [ 11 okt 2012, 21:31 ] |
Auteur: | h143 [ 14 okt 2012, 12:06 ] |
Auteur: | Paul [ 19 okt 2012, 21:40 ] |
Dat kan door periodiek, de inhoud van de teller variabele naar een andere variabele te kopieren met [VariableVariable] en deze vervolgens met de WebApp in een grafiek te tonen. Maar het is niet aan te raden om op deze wijze pulsen te tellen. Deze wijze is onnauwkeurig. De kans dat je pulsen mist en dus verkeerde metingen krijgt is er groot. Doe jezelf een lol en hang hiervoor in de meterkast een uitgeklede nodo die pulsen telt op de gebruikelijke manier, |
Auteur: | h143 [ 19 okt 2012, 22:58 ] |
Auteur: | Paul [ 20 okt 2012, 10:26 ] |
Volgens mij moet je het in de CNY70 zoeken. Ik maak zelf gebruik van een andere lichtsensor. Probleem is een beetje dat e.e.a. van de situatie afhangt. De ene meter geeft een fellere lichtpuls af dan de andere. Vermoedelijk geeft jou hardware geen duidelijke puls af die door de digitale poort kan worden waargenomen. Doe even de volgende test: Sluit de lichtsensor aan op een ANALOGE poort en meet welke waarde de sensor afgeeft in rust (=donker) meet vervolgens de waarde die de sensor afgeeft als er een lichtpuls is. Is deze puls te kor om waar te nemen, stel de sensor dan bloot aan een hoeveelheid licht waarvan je schat dat deze overeen komt met een lichtpuls. Geef dan even aan wat deze twee waarden dan gemiddeld zijn. |
Auteur: | h143 [ 20 okt 2012, 14:59 ] |
Ik heb de cny op een analoge poort aangesloten. Als ik mijn vinger erop leg heb ik een waarde van 63.3 en als ik hem erafhaal 63.7 Een heel klein verschil dus. Als ik de tracking line sensor aansluit meet ik de volgende waardes. Als het zwarte streepje voor de sensor zit 99.9 En als hij er niet voor zit 9.28 maar soms ook 9.18 Deze sensor kan dus wel duidelijk het streepje herkennen. |
Auteur: | Paul [ 20 okt 2012, 16:12 ] |
Auteur: | h143 [ 20 okt 2012, 16:20 ] |
Mijn meter heeft geen pulsen led helaas. Maar met de tracking line sensor zou het toch wel moeten lukken? Deze geeft wel een duidelijk verschil. |
Pagina 8 van 13 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur |
