Toon onderwerp - Nodo en LCD tv / ziggo • nodo-domotica.nl
Re: Nodo en LCD tv / ziggo
Berichtdoor markuser » 20 okt 2012, 12:37
Inderdaag de stroomgroep wisselen hielp niks.
De enige zender met het storen is kanaal 312 van ziggo, dit is een digitaal kanaal.
Aluminium folie help niets, alleen mijn vrouw heeft me voor gek verklaard. Nodogek. :lol:
Ook de nodo naar een andere plek verhuizen helpt niet. Hij staat nu in de meterkast, en stond naast de tv.
Wat kan ik nog meer proberen of testen?
Berichtdoor Markie » 20 okt 2012, 12:59
ik moet zeggen dat ik geen last heb van op de tv zender storen van de Nodo
mijne hangt ook in de meter kast sterker alles hangt daar kan geen kastje meer bij :oops:
ik heb het namelijk gelijk eens uitgeprobeerd van de week maar storen deed hij niet .
wat zie je in beeld dan ruis vorming of zo ?
ik kan het alleen nu zelf even niet test ivm een sd kaart probleem.
Mark ,
Berichtdoor mvdbro » 20 okt 2012, 13:05
Ik heb ook storing op Net-5 digitaal door mijn meterkastslave. Ik denk dat afscherming van de unit weinig zin heeft, aangezien (in mijn geval) de storing direct door het 433 MHz signaal wordt veroorzaakt. Alleen hoogwaardig antenne materiaal tussen Ziggo aansluiting en TV zou het probleem misschien kunnen oplossen.
Het is n.l. zo dat Ziggo helaas geen respect heeft voor de officieel vrijgegeven ISM band. De Ziggo frequenties kunnen per gebied verschillend zijn. Bij mij zit Net-5 op 436MHz. Met een DVB-C bandbreedte van 8 MHz, valt 433MHz dus ook in dit kanaal. Je kunt deze frequentie meestal terugvinden via "signaalinfo" op je TV. Ziggo gebruikers hebben overigens ook last van andere 433MHz zaken zoals b.v marmitek IR verlengers.
(Ik kijk nu Net-5 op SD, zit op een andere frequentie, dus geen storing)
@mark: Op welke frequentie zit bij jou de Telekids zender?
Berichtdoor Markie » 20 okt 2012, 13:54
Berichtdoor Markie » 20 okt 2012, 14:07
Berichtdoor manjh » 20 okt 2012, 15:57
Berichtdoor markuser » 20 okt 2012, 20:34
@manjh Vrouwen..... Ze is blij met de Nodo als hij doet wat hij moet doen. Maar als er wat aan mankeert.... En dat geld voor alle apparatuur waar een snoer aan zit. :lol:
Helaas kan ik de MHZ nergens vinden. Als ik het goed begrijp is er niets aan te doen?
Berichtdoor mdegraaf » 04 nov 2012, 17:41
Hier ook Ziggo en zie hetzelfde probleem bij kanalen welke dicht in de buurt van 433mhz zitten.
mdegraaf
Geregistreerd: 18 okt 2011, 22:03
Berichtdoor Flippo765 » 09 nov 2012, 22:25
Laatst bijgewerkt door Flippo765 op 13 nov 2012, 12:51, in totaal 1 keer bewerkt.
Flippo765
Berichtdoor markuser » 09 nov 2012, 22:38
Helaas is verplaatsen niet echt praktich voor mij. Zelf denk ik er al aan om wanneer er kanaal 312 word gekeken in ieder geval de temperatuur meting te stoppen. Deze kijkt nu om de 10 minuten.
Moet ik maar eens script voor bedenken. Dit moet wel mogelijk zijn met de harmony en nodo.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 43 gasten
