868 MHz ontvangers
Re: 868 MHz ontvangers
Berichtdoor manjh » 03 sep 2012, 15:24
ga dan all-the-way, en bedenk een geursensor.... :D
Berichtdoor Kaag » 03 sep 2012, 18:43
Ja, die heb ik al! een hele grote NEUS :P
die onvangt alleen geur en verzend alleen op frequenties voor het menselijk oor....
Kaag
Geregistreerd: 25 jul 2012, 21:26
Berichtdoor mvdbro » 13 sep 2012, 19:40
Inmiddels draait een "Hardware Plugin" voor mijn Alecto 868 MHz weerstation. Ik heb een standaard Arduino Uno voorzien van een 868 MHz receiver en de custom 121 Nodo software met userplugin 0.7.3. De meetwaardes van het weerstation gaan via de Uno, via I2C naar de Mega en dan direct naar de Nodo WebApp.
Afronding zou zijn om een printplaatje met alleen een Atmel328 + ontvanger aan te sluiten op de Mega. Dat is voldoende voor een hardware plugin.
De Mega kan nu eventueel terug naar een zeer eenvoudige userplugin die enkel I2C communicatie support en hoef ik het signal tab ook niet meer aan te passen.
Berichtdoor Markie » 17 sep 2012, 18:52
mvdbro schreef:Inmiddels draait een "Hardware Plugin" voor mijn Alecto 868 MHz weerstation. Ik heb een standaard Arduino Uno voorzien van een 868 MHz receiver en de custom 121 Nodo software met userplugin 0.7.3. De meetwaardes van het weerstation gaan via de Uno, via I2C naar de Mega en dan direct naar de Nodo WebApp.
@MvdBro
opzich vind ik die hardware plugin van jouw wel interesant ik heb zelf ook nog een uno liggen die nu niks ligt te doen deze kan ik dan inzetten om de gegevens van mijn DKW 2012 te ontvangen
maar dan wil ik deze wat verder van de mega af plaatsen hoe lang zou de afstand mogen zijn voor een goede I2C communicatie
en even voor de juiste werking ik heb nu mijn RX-AM8SF met pin 14 ------ aan pin d18 hangen via de mega welk pin wordt dit als ik de uno ga gebruiken als plugin.
is dit pin 2 op de uno toevallig ?
Berichtdoor Markie » 20 sep 2012, 22:13
of is het niet mogelijk om grotere afstand te overbruggen over de I2C bus
Berichtdoor softwareregi » 20 sep 2012, 23:49
Wat noem je een grote afstand? Vaak heb je een aanpassing nodig met weerstand en C, daarnaast is comm.snelheid van invloed.
Indien je grote afstanden wilt overbruggen kun je gebruik maken van I2C extenders.
Zoek maar eens op intenet op: maximum distance for I2C
Berichtdoor mvdbro » 21 sep 2012, 06:18
Waarom wil je die Uno verder van de Mega af plaatsen? Bij mij zit een losse Atmel 328 gewoon in dezelfde behuizing als de Mega. Nu nog op een breadbord, maar ik overweeg om deze bovenop de Nodoshield te plaatsen. Omdat de ontvangers niet op dezelfde frequentie werken hebben ze onderling geen last van interferentie.
Berichtdoor Markie » 21 sep 2012, 23:01
mvdbro schreef:Waarom wil je die Uno verder van de Mega af plaatsen? Bij mij zit een losse Atmel 328 gewoon in dezelfde behuizing als de Mega. Nu nog op een breadbord, maar ik overweeg om deze bovenop de Nodoshield te plaatsen. Omdat de ontvangers niet op dezelfde frequentie werken hebben ze onderling geen last van interferentie.
ja ik dacht ik plaats ergens een kastje met die uno er in maar goed het kan ook naast elkaar natuurlijk .
Berichtdoor anthonyb » 15 jan 2013, 09:57
Via Google ben ik op dit informatieve forum terecht gekomen.
Alle verlichting in mijn nieuwbouw huis wordt geschakeld d.m.v. Peha WiHome RF (868,3 MHz) zenders/ontvangers, en zou dit ook graag willen bedienen via een domotica systeem.
Zover ik kan vinden op het WWW is er geen kant en klare oplossing voor, en dacht ik dus aan zelf een zender/ontvanger te bouwen om zo de signalen te kunnen ontvangen/verzenden.
De technische specificaties welke ik heb kunnen vinden over de Peha WiHome zenders/ontvangers:
http://www.schaltertresen.de/Peha/Funk-Easyclick/Funk-WiHome/Peha-Baldachin-Empf-nger-D-482-FU-BE.html
    Funkfrequenz: 868,3 MHz
    Modulation: AM
    Codelänge (Bit): 32
    Anzahl der Befehle: 3
Wie kan mij op de goede weg helpen, qua hardware en software? Ben overigens een totale noob qua domotica dan wel arduino/nodo.
anthonyb
Geregistreerd: 15 jan 2013, 09:43
Berichtdoor manjh » 08 apr 2013, 08:42
anthonyb schreef:Via Google ben ik op dit informatieve forum terecht gekomen.
    Modulation: AM
    Codelänge (Bit): 32
Er zijn hier twee problemen om op te lossen.
Als eerste de 866 MHz rf spullen. Is niet zo heel moeilijk denk ik, kwestie van een setje kopen en op een nodo shield monteren ipv de 433 units. Wel even letten op pin compatibility. Maar zou me niet verbazen als het niet zo moeilijk is.
Maar dan... het commando protocol ontcijferen! Dat zal pas kunnen als je ofwel een gedetailleerde beschrijving hebt losgepeuterd bij de fabrikant (succes ermee), ofwel als een slimme geest het protocol kraakt door reversed engineering...
Martinus, voel jij je aangesproken? Peha lijkt me een goeie toevoeging aan onze devices!
