Toon onderwerp - TinyNRF sensor • nodo-domotica.nl
TinyNRF sensor
TinyNRF sensor
Berichtdoor mvdbro » 22 aug 2014, 17:09
Je moet wat met dit baggerweer in de zomer en dus maar een beetje creatief geweest met de soldeerbout en wat losse onderdelen. Hier zie je de voorkant van een standaard NRF24L01 module met enkel een extra condensator.
De hier de achterkant van de module die is voorzien van een Atmel ATTiny85, een 3v3 regulator en een header, waardoor de NRF een zelfstandige Nodo compatible sensor is geworden:
De complete unit kost ongeveer 2 euro. Dit is binnen mijn Nodo landschap nu de kleinste en goedkoopste Nodo compatible sensor met zender en ontvanger mogelijkheden. Handig om ergens in te bouwen waar zeer weinig ruimte is.
Met SMD onderdelen zou het nog iets platter kunnen worden en ik moet ook nog testen of de header die nu vrij dichtbij de PCB antenne zit effect heeft op het bereik.
to be continued...
Re: TinyNRF sensor
Berichtdoor manjh » 23 aug 2014, 09:33
Wat zit er op de header? I2C?
Bestaat er geen 3.3 volt versie van de atmega? Dan heb je ook de regulator niet meer nodig. En als je er vanuit gaat dat er een stabiele 3.3v extern wordt aangeboden, is dan de condensator nog wel nodig?
Verder kun je nog overwegen om de atmega in een voetje te plaatsen. Voor die doodenkele keer dat je hem moet programmeren moet je hem er dan even uitwippen.
Natuurlijk moet dan wel de SendTo werken via de rf transceiver.... :D
Als de hele unit op 3.3 werkt, dan is het nog te proberen om hem op twee AA batterijen te zetten. Is 10% minder spanning, dus bereik zal kleiner zijn. Maar werkt de atmega dan nog?
Leuk....!
Re: TinyNRF sensor
Berichtdoor mvdbro » 23 aug 2014, 11:47
Re: TinyNRF sensor
Berichtdoor manjh » 23 aug 2014, 12:05
Mijn suggestie voor de atmega in een voetje was bedoeld om de header overbodig te maken. Je programmeert de chip los van de unit, eventueel inclusief eventlist. Daarna druk je hem in het voetje.
Dan heb je dus alleen de rf unit plus atmega nodig, en een goede 3volt voeding. Als dat uit een batterij komt, heb je dan toch die condensator nog nodig?
Re: TinyNRF sensor
Berichtdoor manjh » 23 aug 2014, 12:08
Als je het voor elkaar krijgt om de SendTo te supporten in de plugin, dan is het helemaal eenvoudig. Zolang je niet naar een nieuwe Nodo release migreert hoeft de chip er nooit meer uit.
Stel je voor, een huis vol met dit soort sensors, alles aan te sturen via rf....
Ik zie de bui alweer hangen (toepasselijke vergelijking :roll: ): we komen unit nummers tekort!
Re: TinyNRF sensor
Berichtdoor mvdbro » 13 sep 2014, 10:08
Re: TinyNRF sensor
Berichtdoor manjh » 13 sep 2014, 13:10
Eens. Zeker gezien de huidige prijs van de pro mini... voor 3 dollar heb je er zeker een. En dan heb je een volwaardige arduino...!
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 40 gasten
