The return of the NRF24L01 ...
http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=26&t=2175
« Vorige  Pagina 6 van 7  Volgende »
Auteur:  tim [ 04 okt 2014, 08:54 ]
Titel:  Re: The return of the NRF24L01 ...
softwareregi schreef:Goed bezig heren.......
Voor de NES, de NSM, Arduino pro mini en de Nodo mini hebben we inmiddels een paar koppelproefprinten gemaakt. Die voor de NES en de NSM kunnen op de 26 polige connector worden gezet, die van de mini's kunnen op de printen worden gesoldeerd of met headers geplaatst.
Op de koppel printen zit de NRF module, een 3V3 spanningsregelaar en wat condensatoren.
Wordt vervolgd....
Beste John,
Is er al meer bekend over die koppelprintjes voor de NRF24L01? Ik zie nu dat de plugin al op de google code site staat, dus niet langer experimenteel is. Een koppelprintje voor een Arduino Nano of Mini Pro zou erg handig zijn. Bij voorkeur met headers zodat je de Arduino er bovenop kan prikken.
Auteur:  dannydekoning [ 05 okt 2014, 08:52 ]
Ik heb inmiddels een transiever op mijn mega gezet, en op een pro mini.
Werk goed, ben hier blij mee.
Nu de volgende vraag, als ik een small neem, dus met 433Mhz communicatie, dan stel ik me voor dat alle communicatie over de 433 en de 2,4 ghz verloopt.
Is het mogelijk om de communicatie te regelen, bijvoorbeeld door EventSend NRF of iets dergelijk?
Of zie ik iets over het hoofd?
Op deze manier zou ik het verkeer kunnen regelen door de small kaku te laten doen en via de nrf te communiceren met de mega.
Auteur:  manjh [ 05 okt 2014, 15:38 ]
Nee, zoals het nu is heb je die keuzes niet.
Maar wat niet is, kan.... wie weet.
Auteur:  dannydekoning [ 05 okt 2014, 19:57 ]
Ja idd :) misschien :)
Maar ben al blij dat dit werkt! :D
Auteur:  tim [ 06 okt 2014, 18:18 ]
dannydekoning schreef:Hallo,
Op de wiki is al meer informatie te vinden over het gebruik van deze plugin:
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/Plugin_033
De pagina is nog wel under construction maar er staat al best veel op. Ook dat het niet moet worden gebruikt met een Nodo Small.
Auteur:  manjh [ 06 okt 2014, 19:01 ]
Niet in combinatie met een small? Dat heeft geen technische reden. Het "waarom" staat duidelijk beschreven.
Auteur:  dannydekoning [ 06 okt 2014, 20:09 ]
Ah, de pagina is bijgewerkt sinds gisteren. Geeft iets
Meer inzicht nu.
Het kan uiteraard altijd zoals ik wil, kwestie van sensoren verplaatsen naar de relatief goedkope nano boards ofzo.
Achteraf had ik dan met minder small boards afgekunt, maar
Dit is niet zo heel erg.
Bedankt voor de update!
Auteur:  tim [ 08 okt 2014, 18:32 ]
manjh schreef:Niet in combinatie met een small? Dat heeft geen technische reden. Het "waarom" staat duidelijk beschreven.
Beste Hans,
Dat had ik ook wel zo begrepen, dus dat het wel kan, maar de vraag is of het zinvol is. Als je een Small hebt die al via 433 kan werken wat heb je dan aan een tweede transceiver want alles gaat dan toch dubbel? Ik zou niet zo snel weten waarom je die combinatie gaat gebruiken.
Ik heb zelf overigens geen Small of Nodo Mini en ik denk ook niet dat er nog een nodig heb. De Kaku (die ik ook nog niet heb maar goed) gaat straks via mijn Mega waarop een Nodo shield zit.
Ik denk dat ik dan genoeg heb aan een aantal Arduino Mini Pro met de NRF, toch ? Of mis ik nog iets in het verhaal?
Auteur:  manjh [ 08 okt 2014, 18:37 ]
Beste Hans,
Nee, ik snap je en ben het met je eens...
Auteur:  tim [ 08 okt 2014, 19:29 ]
Oke, ik denk dat ik ga proberen om de constructie na te bouwen zoals die nu op de wiki staat, dus de NRF direct op de Arduino gemonteerd. Als het goed zie zijn de headers van de NRF eraf geknipt.
Moet ik alleen nog even kijken waar ik die TS2950C-3,3 kan shoppen.
Pagina 6 van 7 Alle tijden zijn GMT + 1 uur
