Toon onderwerp - Spanning verhogen dmv. zener diodes? • nodo-domotica.nl
Berichtdoor rtenklooster » 27 sep 2013, 11:45
Ben me aan het verdiepen in het opentherm protocol. Daarbij kwam ik dit schema tegen:
Ik vraag me het volgende af:
Er komt 230v binnen op de trafo, die maakt er 15v van. Dan zijn er enkele zenerdiodes en volgens het schema komt er dan 24 volt uit?
Klopt dit, of lees ik dit schema verkeerd? Voor de 7805 zie je de pijl met 24v.
Of wordt hier bedoeld dat de 24 volt die van de ketel en boiler komen gewoon zijn verbonden? Dus de + van de ketel op de + van de 15v?
Wil dit weten omdat ik geen 15v voeding heb en dit circuit zelf wil maken. Wil er gewoon 12v op zetten en de trafo overslaan.
Re: Spanning verhogen dmv. zener diodes?
Berichtdoor jack » 27 sep 2013, 12:23
D1 t/m D4 zijn geen zenerdiodes maar gewone diodes.
De wisselspanning uit de trafo wordt door de diodes omgezet naar gelijkspanning.
De 15V wisselspanning van de trafo gaat naar 15 x 1,41 = 21,1 - 2 x 0,7 = ongeveer 19,7V gelijkspanning achter de diodes (2 x 0,7V is het spanningsverlies over de diodes D3 en D4).
Die +24V in het schema klopt dus niet!
Jack
jack
Berichtdoor rtenklooster » 02 okt 2013, 11:20
Jack, bedankt voor je reactie. Is duidelijker geworden zo.
Zaterdag lekker knutselen.Heb alles zover voorbereid.. eens kijken of we de data van de nodo sensoren kunnen omzetten in een geriefelijke woonkamer temperatuur.
Nodo in samenwerking met de raspberry pi en opentherm :) Ik hou jullie wel op de hoogte. Zal echter wel in off topic zijn.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 39 gasten
