| MOSFET's http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=26&t=1426 |
| Auteur: | mvdbro [ 19 jan 2013, 16:32 ] |
| Titel: | MOSFET's |
Naar aanleiding van enkele experimenten met LED strips leek het me goed om eens een discussie te starten over de MOSFET i.c.m. de Arduino / Nodo output. Ik zag dat o.a. de IRF520 wordt gebruikt. Zelf heb ik de IRF530 in gebruik met een laag vermogen LED strip (8 leds). Nu lees ik op diverse sites dat je eigenlijk "logic level" mosfets moet gebruiken. De IRF530 heeft eigenlijk meer dan 5 volt nodig op de gate pin, bij voorkeur zelfs 10 volt. Toch schijnt deze wel tot 5 ampere te kunnen schakelen tussen drain-source bij 5 volt gatespanning. Maar eigenlijk zou je dus b.v. de IRL540 moeten gebruiken, of IRLZ24, IRLZ34, ... Heeft iemand al ervaring met het schakelen van grote stromen, b.v. 5 of 10 ampere? Hoe warm worden die dingen dan? Ik houdt voorlopig nog geen rekening met het plaatsen van een koellichaam in mijn geplande minimale behuizing. Vraag is hoeveel stroom je kunt schakelen zonder koeling? gr Martinus |
| Auteur: | bryan241 [ 19 jan 2013, 21:13 ] |
| Titel: | Re: MOSFET's |
Het heeft te maken met de interne weerstand van de mosfets en de verpakking van de mosfet. Ik heb er ergens iets over gelezen, maar kan het niet zo snel meer terug vinden. Ik gebruik de stp16nf06 met een interne weerstand van 0,1 ohm en een to-220 verpakking. Deze kan zonder koeling 6 ampere aan en max 16 amp. Groeten, Bryan |
| Auteur: | bryan241 [ 24 jan 2013, 11:55 ] |
Ik heb het stukje gevonden: http://www.daycounter.com/Calculators/H ... ator.phtml |
