Toon onderwerp - Nodo Compatible Sensor • nodo-domotica.nl
Re: Nodo Compatible Sensor
Berichtdoor manjh » 08 dec 2012, 13:54
Volgens mij moet je deze sensor unit zo simpel mogelijk houden. De pulseteller zou ik in een gewone nodo slave onderbrengen.
Berichtdoor mvdbro » 09 dec 2012, 09:46
Berichtdoor rtenklooster » 11 dec 2012, 00:25
Fantastisch dat je dit werkend hebt gekregen. Dallas & tiny! Kan niet wachten mijn tinys te compileren. Heb je pb gestuurd!
Berichtdoor rtenklooster » 13 dec 2012, 10:16
Vanmorgen druk aan het solderen geweest. Eerst op een breadboard een prototype.
Dit is hem nu geworden:
In het doosje
En zonder doosje
Heb hem op 2x cr2032 draaien. Het is afwachten hoe lang hij het volhoud. Ga hem gebruiken als mobiele sensor voor mijn cv thermostaat.
Bedankt Martinus voor je hulp!
P.s.
Hoe heb jij de sensor aangesloten, in parasitische modus, of gewoon constant aangesloten? zal dit uitmaken voor het stroomverbruik?
Berichtdoor mvdbro » 13 dec 2012, 13:38
Berichtdoor rtenklooster » 13 dec 2012, 19:49
De 2032 2 x heb ik in serie aangesloten, dus 6volt. Misschien wat te hoog voor de dallas, maar lijkt te werken. Die batterij die jij gebruikt ziet er ook wel goed uit. Ik zal daar ook eens naar kijken. Heb de dallas nu continu onder spanning staan. Zal kijken hoe het met het voltage is van de 2032 baterijtjes. Voordeel hiervan vindt ik dat ze echt niets kosten...
Bereik is trouwens goed kan van zolder zonder moeite naar beneden, twee betonnen verdiepingsvloeren.
Berichtdoor manjh » 13 dec 2012, 19:58
Even een opmerking voor het berekenen van stroomverbruik... het uitlezen van de dallas kost relatief veel tijd. Omrekenen naar graden C en uitlezen kost ongeveer 750 msec...
Berichtdoor manjh » 13 dec 2012, 20:00
Nog iets, over de ds18b20. Niet alle types ondersteunen de parasitaire power via de datalijn. Ik heb een waterdichte sensor die echt alleen goed werkt via de 3 draads aansluiting.
Berichtdoor mvdbro » 14 dec 2012, 09:42
Berichtdoor rtenklooster » 14 dec 2012, 21:24
Misschien dan niet zo'n gek idee.. die diode.. Ik denk al.. wat hoor ik nou toch steeds piepen.. :lol:
Heb twee van die 3,6 volt accutjes besteld. Heb hier ook nog wat oude nokia'tjes etc liggen. Die accu's zijn li-ion en 3.7 volt. 1020 mAh.. Is nog "duurzaam" ook.
Zal dat eens proberen. Al weet ik niet of het laden van zo'n batterij gewoon kan door er 5 volt op te zetten of dat dat problemen geeft. Kan hem ook even terug plaatsen in het mobieltje om hem op te laden.
Ik heb het interval op 30 seconden gezet met die 2032ers. Draait nu al 24 uur vlekkeloos. Leuk!
