868MHz zender/ontvanger naast 433MHz
Berichtdoor edsub » 14 nov 2011, 23:22
Om behalve mijn KaKu spullen ook een woonhuisventilator aan te sturen, wil ik een tweede zender/ontvanger (op 868MHz) aan mijn Nodo koppelen.
Ik hoop dat de juiste codes van de RF afstandbediening van mijn woonhuisventilator te kunnen capturen, om die vervolgens op basis van (KaKu) events weer te kunnen versturen.
Ik heb deze woonhuisventilator: StorkAir CMFeR: http://www.jestorkair.nl/paginas/produk ... ventilator
Wie kan me wat vertellen of dit uberhaupt mogelijk is. let wel: Ik wil alles dus op 1 Nodo hebben draaien.
Ik neem aan dat ik er met dit setje NIET ben: http://shop.conrad.nl/190939.html
Maar beter voor deze twee kan gaan:
Ontvanger: http://shop.conrad.nl/191605.html
Zender: http://shop.conrad.nl/191564.html
Graag jullie advies.
edsub
Geregistreerd: 10 okt 2011, 14:03
Re: 868MHz zender/ontvanger naast 433MHz
Berichtdoor h143 » 15 nov 2011, 00:20
Mischien dat je hem op de zelfde pin kan zetten als de 433mhz hij zend en ontvangt dan wel altijd over bijde signalen tegelijk.
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet shield
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Woonplaats: Hoogkerk
Berichtdoor Paul » 15 nov 2011, 07:24
Gewoom een tweede nodo. Maar mogelijk is het net zo simpel om de ventilator te verbinden aan een sun300 of een uitgeklede nodo met één of meer relais.
Berichtdoor Jubaard » 15 nov 2011, 10:20
Mhh ja als het mogelijk is dan zou ik gaan voor een sun650 van kaku, kost 28 euro en kan 6 codes aanleren, is denk ik het makkelijkste op te nemen in je nodo setup. Zit er een schakelaar (met draad) aangesloten op de ventilator?
Jubaard
