Toon onderwerp - lichtschakeling werkt niet meer bij standalone nodo • nodo-domotica.nl
Berichtdoor remkohuitema2000 » 16 feb 2012, 20:24
Ik schakel mijn lichten aan via mijn nodo met: eventwrite clockdaylight 4. Dit werkt prima als de nodo aan mijn pc hangt maar zodra ik hem alleen aan het lichtnet hang dan werkt dit niet meer. De rest van mijn events werken nog wel. Ik gebruik een gewone 5V voeding. Hoe komt dit?
Ik heb mijn tijd via clocksync goed gezet. Lijkt mij dat die tijd erin blijft staan als ik hem loskoppel van mijn pc?
remkohuitema2000
Re: lichtschakeling werkt niet meer bij standalone nodo
Berichtdoor remkohuitema2000 » 19 feb 2012, 11:15
niemand een idee?
remkohuitema2000
Berichtdoor Jubaard » 19 feb 2012, 13:48
Zit er een batterij voor de klok op je nodo?
heb je een oude versie van de nodo printplaat (v 1.0)? Want hier moet een draadje voor gesoldeerd worden om de batterij op de klok aan te sluiten (foutje in de print)
Jubaard
Berichtdoor remkohuitema2000 » 19 feb 2012, 22:25
ik heb versie 1.1. Heeft die hetzelfde probleem?
remkohuitema2000
Berichtdoor Jubaard » 20 feb 2012, 10:02
nee volgens mij is de 1.1 versie uitgekomen om dit probleem te verhelpen. 100% zeker dat de batterij goed is?
Jubaard
Berichtdoor remkohuitema2000 » 20 feb 2012, 19:47
ik hem weer even aan mijn pc geknoopt en dan zegt eventghost bij opstarten xxx timestamp en dit klopt gewoon. Ik neem aan dat dit de tijd van mijn klok is? Ik sanp er niks van.
remkohuitema2000
Berichtdoor remkohuitema2000 » 21 feb 2012, 18:35
kan het mijn voeding zijn? Ik gebruik een adapter met deze specs:
voltage: 5V
current: 1A
rimple voltage: 12mV
voor mijn arduino uno waar mijn nodo op zit.
remkohuitema2000
Berichtdoor proza » 21 feb 2012, 19:08
zie deze specs bij Arduino
En denk om de jumper op het Arduino bordje die net naast de USB poort zit.
Berichtdoor Jubaard » 21 feb 2012, 20:25
Een 5v adapter moet op de usb poort zijn aangesloten, wanneer je de adapter aansluiting van een arduino gebruikt moet het 9 of 12 volt zijn en inderdaad zoals proza al zei dien je bij sommige types arduino een jumper om te zetten.
Werkt de nodo helemaal niet meer wanneer je hem los koppelt? (geen ledjes enz)
Jubaard
Berichtdoor remkohuitema2000 » 21 feb 2012, 20:29
jawel alles werkt gewoon prima alleen de tijd schakeling niet. Als ik het goed begrijp zou het met een 12volt adapter moeten werken. Hoe weet ik of ik een jumper om moet zetten? Mijn arduino uno is een paar maanden oud.
remkohuitema2000
