Toon onderwerp - Geen reactie in Eventghost • nodo-domotica.nl
Re: Geen reactie in Eventghost
Berichtdoor Markie » 18 maart 2013, 21:40
Berichtdoor timdenieuwe » 20 maart 2013, 08:16
Dit is wat er nu gebeurt zie foto. Ik heb dus wel een reactie! Bij elke knop die ik druk krijg ik een reactie binnen in Eventghost.
Alleen er gebeurt verder niks....
https://www.dropbox.com/s/ta90j1pqiqqph ... tghost.JPG
timdenieuwe
Geregistreerd: 18 maart 2013, 19:17
Berichtdoor timdenieuwe » 20 maart 2013, 08:24
Wat me opvalt is dat wanneer ik Eventghost opnieuw opstart de commandos niet meer tevoorschijn komen wanneer ik op mij KAKU druk. Als ik jouw regel opnieuw erin laad doet hij dit wel weer. Hoe kan dit? Komt dit doordat hij het niet standaard opslaat oid?
timdenieuwe
Berichtdoor Markie » 20 maart 2013, 09:53
Berichtdoor Markie » 20 maart 2013, 09:55
Berichtdoor timdenieuwe » 20 maart 2013, 19:41
Wanneer ik Eventlistshow doe krijg ik wel gelijk weer de commando's te zien. Dus ik neem aan dat hij het heeft opgeslagen.
Ik heb inderdaad ook een ontvanger maar hoe kan ik achter het adres komen. Mijn ontvanger werkt zo dat wanneer ik hem in het stopcontact stop moet ik op de afstandsbediening drukken om te zeggen naar welk "kanaal" die moet luisteren. Hierbij krijg ik geen gegevens in mijn eventlist te zien alleen het gegeven van mijn afstandsbediening omdat ik deze natuurlijk moet indrukken.
timdenieuwe
Berichtdoor Markie » 20 maart 2013, 19:58
Zit er op die ontvanger niet een knopje wat je kan indrukken
Zo ja druk deze maar eens in dan gaat de led knipperen
En kan je er een adres in zetten
Berichtdoor timdenieuwe » 20 maart 2013, 20:04
Hoe verwijder je alle commando's die in de arduino staan weer?
timdenieuwe
Berichtdoor Markie » 20 maart 2013, 20:16
Met het commando eventlisterase
Zie de wiki voor alle commando's
