Toon onderwerp - EventGhost met laatste release • nodo-domotica.nl
Berichtdoor BoelShit » 01 feb 2013, 16:37
In de weken naar de release toe is er aangegeven dat er een nieuwe EventGhost plugin gemaakt zal moeten worden. Omdat mijn hele inrichting deels gebaseerd is op EventGhost (Voor XBMC, webcam-monitoring, logging en uitgebreide webinterface) ben ik nog steeds op de oude voet verder gegaan met de 1.2.1 release en vroeg ik me af wat de status van de nieuwe plugin is. Is er voortgang? Zo ja, kan ik e.e.a. al uitproberen? Of beter nog, zou ik kunnen bijdragen aan de voortgang op enige wijze?
BoelShit
Geregistreerd: 08 jul 2012, 18:37
Re: EventGhost met laatste release
Berichtdoor manjh » 03 feb 2013, 18:34
Ik deel je gretigheid.. ook mijn infrastructuur hangt voor een groot deel achter EG, met een Apache server en een serie sql tabellen voor de statistiek.
Ik heb daarvoor een Nodo met de oude release, die begrijpt alle kaku en userevent commando's prima.
De nieuwe plugin voor eventghost moet nog gemaakt worden, we hadden een Python programmeur bereid gevonden om eraan te werken, maar die heeft afgehaakt.
Ikzelf spreek geen python, dus ligt het bij Paul...en die heeft al een flinke work stack.
Tenzij er iemand opstaat en als vrijwilliger hieraan kan werken, vrees ik dat we nog even geduld moeten hebben!
Berichtdoor twkr » 03 feb 2013, 19:02
twkr
Berichtdoor BoelShit » 04 feb 2013, 11:25
Als ik de documentatie goed heb begrepen is de nieuwe release volledig aan te sturen via http-requests. Http requests zijn niet heel lastig in de huidige EG in te zetten, volgens mij zit de crux em meer in de communicatie van meganodo naar EG. Misschien dat ipv de data naar de webapp gaat deze naar EG gestuurd kan worden (en eventueel als relay weer doorzendt naar de webapp). Dat betekent dat we de webserver kunnen gebruiken en vervolgens de payload kunnen parsen naar opdrachten binnen EG?
Zit ik een beetje in de richting?
BoelShit
Berichtdoor manjh » 04 feb 2013, 23:09
Nee. De grote kracht is juist dat de communicatie beide kanten op gaat, en niet gestuurd wordt door een van de twee. Het is een echte peer-to-peer...
De nodo hangt daarbij gewoon als serial device aan een com poort. Alle events van de nodo gaan naar eventghost, maar EG kan ook commando`s doorgeven aan de nodo.
