Toon onderwerp - Event van schakelaars naar webapp sturen • nodo-domotica.nl
Re: Event van schakelaars naar webapp sturen
Berichtdoor bryan241 » 13 okt 2012, 21:11
@Mark,
Ik begrijp het niet helemaal.
Wat staat er onder Userevent 2?
Berichtdoor mdegraaf » 14 okt 2012, 09:54
Heren,
Dit 'probleem' is makkelijk op te lossen met onderstaande stappen.
Maak een extra wildcard aan in de eventlist; EventListWrite; WildCard Eventlist,NewKAKU; SendEvent HTTP
Hierna kun je de volgende regels in de eventlist plaatsen.
EventlistWrite; NewKaku [adres van je zender],on;NewKAKU [adres van WebApp device],on
EventlistWrite; NewKaku [adres van je zender],off;NewKAKU [adres van WebApp device],off
Op deze manier zal de Nodo indien hij een opdracht van een handzender ontvangt alleen de status doorgeven aan de WebApp en het device niet nogmaals gaan inschakelen.
Groeten,
Martin
mdegraaf
Berichtdoor rtenklooster » 14 okt 2012, 12:02
Super!
werkt fantastisch, was al lang naar deze functie opzoek.
Inderdaad, WAF is in deze hier ook opgelost!
Berichtdoor markuser » 14 okt 2012, 12:41
Onder mijn userevent 2 staan dezelfde lampen als die de schakelaar inschakeld.
Voordeel is namelijk dat wanneer je de schakelaar dubbelindrukt het geen disco in huis word. Tevens is de dimstand dan altijd hetlzefde.
Berichtdoor rhannink » 15 okt 2012, 20:16
Arduino Mega - NES
2xVentus W044 temp/hum sensor
rhannink
Berichtdoor h143 » 15 okt 2012, 22:01
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet shield
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Woonplaats: Hoogkerk
Berichtdoor BasPost » 16 okt 2012, 07:27
Hier idem dito, ik heb een KAKU 16 kanaals afstandsbediening en 1 KAKU wandschakelaar, deze sturen direct al mijn ontvangers aan, de nodo geeft alleen netjes de status door.
Dus bij falen van de nodo, kan je gewoon blijven schakelen.
Ik vindt DE perfecte oplossing voor mijn situatie!
Alleen jammer dat de AWMR-210 en AWMR-230 geen status signaal afgeven als je ze bediend met bestaande wandschakelaars, dan was het 100% perfect :D
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Berichtdoor albert81 » 29 okt 2012, 20:06
Gewoon omdat het kan......
albert81
Berichtdoor ralph » 29 okt 2012, 20:36
Ik zit nog niet zo lang te Nodo'n, dus even kijken of ik wel het juiste antwoord geef?...
Het adres van de WebApp device is het nummer dat je zelf aan het device hebt toegekend (1-255).
Als je met de handzender een device in- of uitschakelt, dan zie je het betreffende adres in de eventlist voorbij komen.
Om het mijzelf wat gemakkelijker te maken heb ik in mijn devicelist (in WebApp) alle namen voorzien van een nummer, die met het desbetreffende device adres overeenkomt.
Voorbeeld:
01. Schemerlamp woonkamer (heeft adres 1)
17. Waterpomp (heeft adres 17)
Als ik niet het juiste antwoord heb gegeven, of onvolledig ben, dan zullen anderen mij vast wel corrigeren...
Nodo-Mega V3.7 - R744
ralph
Berichtdoor h143 » 06 sep 2013, 23:39
werkt dit niet meer in release 3.6?
Arduino Mega 2560
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 53 gasten
