Toon onderwerp - Event van schakelaars naar webapp sturen • nodo-domotica.nl
Berichtdoor rhannink » 11 okt 2012, 19:50
Arduino Mega - NES
2xVentus W044 temp/hum sensor
rhannink
Re: Event van schakelaars naar webapp sturen
Berichtdoor BasPost » 11 okt 2012, 21:17
Hier ben ik nou zelf ook benieuwd naar, ik heb namelijk hetzelfde en vroeg me dat ook al af.
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Berichtdoor h143 » 11 okt 2012, 21:45
Hallo remco,
Als eerst moet je je ontvangers resetten zodat deze niet meer op de afstandsbediening reageerd.
Vervolgens leer je de ontvanger in op de nodo door bijvoorbeeld newkaku 1 on te versturen
Nu kun je de lamp met de webapp schakelen.
Vervolgens klik je op de afstandsbediening op met welke knop je de lamp wilt schakelen.
Nu kijk je in de eventlog welke hex code er binnen komt bijvoorbeeld:
NewKAKU 0x227D580,On;
Nu progameer je in de eventlist het volgende
NewKAKU 0x227D580,On; sendnewkaku 1,On
NewKAKU 0x227D580,Off; sendnewkaku 1,Off
Op deze manier kun je in de webapp zien of een lamp aan of uit is.
Het signaal wordt dan zo verstuurd
Afstandsbediening -> nodo -> ontvanger
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet shield
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Woonplaats: Hoogkerk
Berichtdoor proza » 11 okt 2012, 21:57
Dat is niet het juiste antwoord op de vraag, welke als volgt was opgezet:
Hoe kan ik de webapp nu vertellen dat er een lamp is aangezet door een schakelaar?
Hier gaat het dus om de traditionele schakelaar die in de wanddoos zit met daarachter een KAKU device.
Berichtdoor markuser » 11 okt 2012, 22:45
Zo doe ik het:
EventlistWrite; NewKaku 0x74C318B,On; delay 5 !*** schakelaar Rechts***
EventlistWrite; NewKaku 0x74C318B,On; Userevent 2
Voordeel is wanner je dit gebruikt, de lampen ook niet gaan dimmen van hard naar zacht als je 2x op de schakelaar drukt.
Berichtdoor BasPost » 12 okt 2012, 07:49
Ik heb dus achter al mijn design schakelaars de AWMR-210 en de AWMR-230 geïnstalleerd. Ik zou net als Remco een "on/off" status willen zien in de webapp als ik mijn verlichting met de wandschakelaars bedien.
Echter zie ik geen event in de eventlog als ik de wandschakelaars bedien.
@markuser, goeie tip trouwens van de delay! Dit gebeurd bij mij vaak inderdaad, vindt de vrouw niet altijd prettig! :D
BasPost
Berichtdoor markuser » 12 okt 2012, 15:29
Hierdoor zie je dus ook in de webapp of de lampen aan of uit staan!
Onder de userevent staat bij mij 3 lampen.
Berichtdoor rhannink » 13 okt 2012, 18:54
Arduino Mega - NES
rhannink
Berichtdoor bryan241 » 13 okt 2012, 19:30
Als het niet anders kan is het wel mogelijk om een plugin te schrijven die dat voor je doet.
Iets dergelijks als:
-event komt binnen.
-start userplugin.
-userplugin stuurt een bericht naar de webapp om de status aan te passen.
Je moet dan wel bij elke nieuwe schakelaar de userplugin bijwerken...
Groeten,
Bryan
Berichtdoor markuser » 13 okt 2012, 19:56
Hoi Remco,
Dat is precies wat ik ook heb, mocht de Nodo niet werken dan zet de schakelaar de lamp aan.
Je kunt de schakelaar met een Kaku programmeren.
De KAKU schakelaar schakelt bij mij 3 lampen aan.
De nodo ontvangt het signaal van de schakelaar. wacht 5 seconden en zet ze nog een keer aan. En dan ook nog in de goede dimstand (userevent2). Staan ze al aan door de schakelaar, dan gebeurd er niets.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 45 gasten
