Toon onderwerp - Comando zenden als variabele lager is als .... • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Teunissm » 29 aug 2012, 21:11
Ik heb een LDR aangesloten op een satteliet Nodo, deze waarde's stuur ik iedere minuut door naar mijn Nodo/mega combinatie en worden hier in een variabele 11 opgeslagen/verwerkt (grafiek aan gekoppeld en dit functioneert goed). Nu wil ik kaku devices schakelen als variabele 11 onder een bepaalde waarde komt. Is dit eventueel mogelijk?
NES 3.6.9 Beta Master Nodo
Teunissm
Re: Comando zenden als variabele lager is als ....
Berichtdoor mvdbro » 30 aug 2012, 15:59
Berichtdoor Teunissm » 30 aug 2012, 18:55
Beste Martinus,
Inderdaad lukt het schakelen c.q. Verzenden van events wel met de instellinegen wiredthreshold en wiredsmithtrigger. Ik had gehoopt dat het eventueel ook middels de variabele in de mega zou kunnen.
Voor wat betreft de programmering van de duemilanove heb ik een test versie gebruikt van mvdbro zie hiervoor Nodo aan de praat krijgen-Sendstatus + duemilanove. Daarna het comando Sendanalog gebruikt. Dit werkt prima.
Grt. Marcel
Teunissm
Berichtdoor Teunissm » 30 aug 2012, 18:59
Martinus,
Ik zie nu dat deze versie van jou komt. Excuses. Dus ik begrijp helaas jou vraag stelling niet helemaal. Zou vanuit de mega met sendto (unit nummer satteliet) eventlist. De eventlist van de satteliet op te vragen zijn?
Teunissm
Berichtdoor mvdbro » 30 aug 2012, 19:11
Ik heb meerdere Nodo Arduino's en gebruik zowel de custom 1.2.1 met sendanalog en de officiele met de Mini software. De custom kan ik gewoon via de seriele poort voorzien van eventlist. Bij de mini gaat dit wat lastiger. Ik programmeer dus via de Mega, maar volgens mij kun je geen eventlist opvragen van een mini. Misschien dat iemand weet hoe dit moet?
Ik kan wel de gehele status opvragen van de sateliet:
sendto 15; status all;
Dit werkt, hoewel het even duurt voodat dit gereed is...
Berichtdoor manjh » 30 aug 2012, 19:54
Eventlist van een mini is NIET uit te lezen.
Staat wel op het wensenlijstje, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan.
Ik weet niet of het er ooit van zal komen.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 16 gasten
