Toon onderwerp - Hoe Eventlist naar Nodo sturen? • nodo-domotica.nl
Berichtdoor sjopun » 30 jun 2012, 22:12
Hoe kun je een eventlist naar de Nodo sturen?
Ik deed dit altijd via de Beheertool en vond dat prima werken, maar die doet het niet meer met de Mega2560. Nu doe ik het regel voor regel via het Arduino programma. Maar dat werkt niet zo handig, vooral nu de lijst wat langer wordt.
Via de Eventghost werkt bij mij niet want ik gebruik een Macintosh. Ik heb al een poging gedaan via Windows emulatie met VirtualBox, maar daar wordt de poort naar de Nodo op een of andere manier niet "gezien".
Kan het ook via telnet of de webapp?
Of is er ergens een beschrijving die ik niet gevonden heb?
Met vriendelijke groet,
Sjoerd
sjopun
Geregistreerd: 01 mei 2012, 18:27
Woonplaats: Drachten
Re: Hoe Eventlist naar Nodo sturen?
Berichtdoor proza » 30 jun 2012, 22:56
Als je in het bezit bent van een EthernetShield op je Mega zorg dan dat je het compleet maakt,
http://code.google.com/p/arduino-nodo/downloads/list
Nodo beta xxxx.zip Nodo beta Arduino
EthernetNodo 1.x.x.zip Ethernet library Arduino WizNet W5100 V1.x.x Arduino
Maak een user aan via http://www.nodo-domotica.nl/webapp
En daarna kan je via telnet en/of webapp je regels toevoegen. Succes
Berichtdoor sjopun » 01 jul 2012, 11:40
sjopun
Berichtdoor mvdbro » 01 jul 2012, 12:23
Bij de mega nodo doe ik dit via telnet. Ik heb de gehele eventlist een in notepad bestandje staan en paste deze gewoon in een actieve telnet sessie. Dat werkt prima.
Berichtdoor proza » 01 jul 2012, 12:44
Berichtdoor sjopun » 01 jul 2012, 14:44
mvdbro en proza: Bedankt!
Dat gaat gemakkelijk zo (met Telnet), net zo handig als bij de Beheertool.
Scheelt een heleboel overtikkerij.
sjopun
Berichtdoor Naitsirhc » 21 aug 2012, 20:52
Ik weet dat het niet netjes is om een topic over te nemen, alleen ik ben eigenlijk op dezelfde weg bezig en bij mij werkt het natuurlijk niet......
Ik heb dit in een sessie van telnet geplakt....
EventlistErase
EventlistWrite; Boot; Sound 7,0
EventlistWrite; WildCard All,UserEvent; SendEvent HTTP
UserEvent 1,1, TimerSetSec 1,10
UserEvent 1,1, TimerSetSec 2,20
UserEvent 1,1, TimerSetSec 3,30
Timer 1,0, SendKaku A1, off
Timer 2,0, SendKaku A2, off
Timer 3,0, SendKaku A3, off
UserEvent 1,2, SendKaku A1, On
UserEvent 1,2, SendKaku A2, On
UserEvent 1,2, SendKaku A3, On
UserEvent 1,3, SendKaku A1, On
UserEvent 1,4, SendKaku A1, Off
UserEvent 1,5, SendKaku A2, On
UserEvent 1,6, SendKaku A2, Off
UserEvent 1,7, SendKaku A3, On
UserEvent 1,8, SendKaku A3,Off
UserEvent 1,9, SendKaku A5,On
UserEvent 1,10, SendKaku A5,Off
UserEvent 1,11, SendKaku A6,On
UserEvent 1,12, SendKaku A6,Off
UserEvent 1,13, SendKaku A7,On
UserEvent 1,14, SendKaku A7,Off
UserEvent 1,15, SendKaku A7, On
UserEvent 1,15, SendKaku A6, On
UserEvent 1,15, SendKaku A5, On
UserEvent 1,16, SendKaku A7,Off
UserEvent 1,16, SendKaku A6,Off
UserEvent 1,16, SendKaku A5,Off
KAKU A4, On, SendKaku A4, On
KAKU A4, Off ; SendKaku A4, Off
KAKU A5, On; SendKaku A5, On
KAKU A5, Off; SendKaku A5, Off
KAKU A6, On; SendKaku A6, On
KAKU A6, Off; SendKaku A6, Off
KAKU A7, On; SendKaku A7, On
KAKU A7, Off; SendKaku A7, Off
KAKU A8, On, SendKaku A7, On
KAKU A8, On, SendKaku A6, On
KAKU A8, On, SendKaku A5, On
KAKU A8, Off, SendKaku A7, Off
KAKU A8, Off, SendKaku A6, Off
KAKU A8, Off, SendKaku A5, Off
Reboot
De nodo reboot ook keurig. Ik krijg via de webapp wel userevents te zien als ik een bepaalde knop op mijn AB indruk en het resultaat is, dat er niets gebeurt. Wat kan er verkeerd zijn gegaan?
PS als ik in de webapp op Read klik (in het tabblad setup / scripts / eventlist..... dan krijg ik ook alleen de eerste regels te zien
(EventlistErase
EventlistWrite; WildCard All,UserEvent; SendEvent HTTP)
Naitsirhc
Berichtdoor DrEnergy » 21 aug 2012, 21:09
Dit komt omdat je de EventlistWrite; vergeet, plak dit voor elke regel die je in de EventlistWrite wilt schrijven.
Dus:
EventlistWrite; ClockAll 08:00; SendNewKAKU 4, on;
Wat je ook kan doen is de tekst plakken bij Scripts en dan bv script 2 gebruiken, kan je ook makkelijk een aanpassing doen in de tekst.
Succes
DrEnergy
Woonplaats: Dordrecht
Berichtdoor Naitsirhc » 22 aug 2012, 08:37
Bedankt voor de snelle reactie. Vanavond direct proberen.
Naitsirhc
Berichtdoor Naitsirhc » 23 aug 2012, 19:45
Alles overgezet in script2,
gereboot
gecheckt of alles erin stond en voila...het staat erin.
Als ik nu echter mijn afstandbediening van de TV pak, laat de eventlog keurig het event zien. Echter schakelt er niets bij mij. Ik wordt er moedeloos van. :(
Wie verschaft mij licht in de duisternis (het liefst met userevent 1,5 :D )
PS de lamp schakelt wel als ik via de webapp het commando (lKaku a2 on) geef.
Naitsirhc
