ExtWired inputs
ExtWired inputs
Berichtdoor RonEN » 30 maart 2015, 18:15
Beste mensen,
Ben nieuw op dit forum en ook redelijk nieuw met de Nodo. Ben erg enthousiast over de mogelijkheden. Echter loop ik wel tegen het probleem aan dat er weinig te vinden is over de opzet en opbouw van scripts ed.
Een aantal zaken is me al wel gelukt, echter loop ik nu tegen het volgende probleem aan.
Ik heb een PCF8591 via I2c aan de nodo gekoppeld en heb Plugin 29 geconfigureerd. Hoe krijg ik de gemeten waarde nu zichtbaar in de webapp ??
Heb al verschillende zaken geprobeerd (ook voorbeeld uit de plugin) maar krijg alleen maar error return.
Graag een beetje hulp.
Alvast bedankt,
Ronald.
RonEN
Geregistreerd: 30 maart 2015, 17:44
Re: ExtWired inputs
Berichtdoor rwijbenga » 30 maart 2015, 21:56
Zie je wel de waardes voorbij komen als je via serial meekijkt?
Re: ExtWired inputs
Berichtdoor RonEN » 31 maart 2015, 06:37
Heb ik nog niet geprobeerd. Ga ik vanavond even doen.
RonEN
Re: ExtWired inputs
Berichtdoor RonEN » 31 maart 2015, 19:28
Oke, weer iets verder. Had het adres van PCF8591 niet goed. Poort is 13 door instelling adres PCF8591. Krijg nu wel een veranderde waarde in Variable 2. Door : ExtWiredAnalog 13,2.
Je ziet hier houdt mijn kennis even op.
Dus blijven er nog twee vragen over:
1. Hoe krijg ik de waarde in een analoge Variabele (0-1024)
2. Hoe krijg ik de waarde zichtbaar in de webapp
RonEN
Re: ExtWired inputs
Berichtdoor RonEN » 01 apr 2015, 21:42
Ben alweer een stukje verder. Kan met onderstaand script de waarde iedere 10sec uitlezen en in de variable 5 stoppen. Deze gaat echter maar tot 254 i.p.v. 1024. De variable 5 veranderd ook netjes als ik de analoge inputwaarde verander.
Hier bij mijn eventlist:
EventlistErase
EventlistWrite; Boot 1; TimerSet 1,10
EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,10
EventlistWrite; WildCard System,Variable,0; EventSend HTTP
EventlistWrite; WildCard HTTP,UserEvent,0; EventSend HTTP
EventlistWrite; ExtWiredAnalog 13,5; EventSend HTTP
EventlistWrite; Timer 1; ExtWiredAnalog 13,5
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 5,All
Ik heb vervolgens in de webapp onder setup/values het volgende gedaan:
Input type: Variable
Display: value
in or output: output
Nodo unit: 1
Variable: 5
Round: 1
Helaas hield hier het feest op. Geen waarde in de webapp.
Waar ga ik fout ??
RonEN
Re: ExtWired inputs
Berichtdoor rwijbenga » 02 apr 2015, 18:31
Zie je in de webapp onder de eventlist wel de waardes voorbijkomen?
Welke webapp versie gebruik je?
Re: ExtWired inputs
Berichtdoor RonEN » 02 apr 2015, 20:46
Ja, onder eventlog zie ik elke 10sec een event met een waarde. Deze waarde verandert ook als ik de potmeter aan de analoge ingang verdraai.
Ik gebruik de online webapp SWINWA-PROD-V099.
RonEN
Re: ExtWired inputs
Berichtdoor RonEN » 09 apr 2015, 21:11
Iemand al een idee ??
RonEN
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 23 gasten
