Toon onderwerp - [3.7] VariableInc werkt niet??? • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Naitsirhc » 06 sep 2014, 20:42
Ik heb een klein scriptje geschreven waarbij een variable opgehoogt moet worden. Ik gebruik versie 3.7 in zowel de satteliet als de mega. Bij beide zijn plugin 01, 02, 028 actief.
Het scriptje is als volgt:
Sendto 14; Eventlisterase;
Sendto 14; EventlistWrite; Boot 14; WiredThreshold 2, 1010
Sendto 14; EventlistWrite; Boot 14; Timerset 1,5
Sendto 14; EventlistWrite; Boot 14; Timerset 2,10
sendto 14; EventlistWrite; Boot 14; VariableSet 1,0
Sendto 14; EventlistWrite; Timer 1; Timerset 1,30
Sendto 14; EventlistWrite; WiredIn 2; VariableInc 1,1;
Sendto 14; EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 1, rf
Echter wordt de eventlist maar tot en met regel 5 geupload
Is variableInc een niet bestaand commando, zoadt de upoad blijft hangen?
Naitsirhc
Re: [3.7] VariableInc werkt niet???
Berichtdoor manjh » 07 sep 2014, 08:51
Bij problemen met eventlist laden kun je hem beter eerst lokaal laden, ipv sendto. Dat geeft je veel meer controle op welke statements wel of niet goed zijn.
Berichtdoor Naitsirhc » 07 sep 2014, 09:08
Hallo Manj,
Bedankt voor je reactie. Hoe kan ik de eventlist lokaal in de sateliet laden? Sateliet is een nodo mini
PS eerste foutje heb ik al gevonden
[knip]
Sendto 14; EventlistWrite; WiredIn 2 ; VariableInc 1,1
[knip]
Moet zijn:
Sendto 14; EventlistWrite; WiredIn 2, off; VariableInc 1,1
Naitsirhc
Berichtdoor manjh » 07 sep 2014, 10:33
Je kunt hem gewoon laden in een mega, dan weet je zeker dat de syntax klopt.
Verder moet je niet afsluiten met een puntkomma, dat geeft ook nog wel eens vreemde resultaten.
Berichtdoor Naitsirhc » 07 sep 2014, 10:50
Hallo Hans,
Wederom bedankt voor je reactie....
Ik kan wel proberen om de eventlist in de Mega te laden, maar ik wil graag de mini als "meterkast sateliet" gebruiken.
Omdat ik de cny70 voor mijn gasmeter gebruik (en ik niet bij machte ben om een ttl signaal van het uitgangssignaal te maken) wilde ik het voorbeeld van de wiki maken: http://www.nodo-domotica.nl/index.php/Gasmeters_Analoog met daarop een kleine verandering.....
Ik loop echter vast bij de VariableInc :shock:
(update: Ik heb het script in de mega geladen en dat gaat zonder problemen:
EventlistWrite; Boot 1; WiredThreshold 2,1010
EventlistWrite; Boot 1; TimerSet 1,5
EventlistWrite; Boot 1; TimerSet 2,10
EventlistWrite; Boot 1; VariableSet 1,0
EventlistWrite; Timer 1; TimerSet 1,30
EventlistWrite; WiredIn 2,Off; VariableInc 1,1
EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 1,RF)
Naitsirhc
Berichtdoor PieterS » 08 sep 2014, 20:16
Berichtdoor Naitsirhc » 09 sep 2014, 20:51
Heb inmiddels een tracking sensor zover gekregen, dat hij de reflector op de 6 detecteerd.....Bovenstaande is dus niet opgelost, maar voor mij niet meer van toepassing.
Allen hartelijk dank
Naitsirhc
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 58 gasten
