| Verlichting en vijverpomp schakelen http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=24&t=2101 |
Pagina 1 van 2 Volgende » |
| Auteur: | vicusorientis [ 25 apr 2014, 12:55 ] |
| Titel: | Verlichting en vijverpomp schakelen |
Jarenlang heb ik mijn KAKU geschakeld met KAKU TPC-100. Sinds kort een werkende nodo met webapp. Die gaat het werk van TPC-100 overnemen. Maar voor een beginner is het moeilijk om in de brei van informatie de juiste handelingen te plegen. Er moet een Eventlist in die nodo komen zodat ik daglichtgebonden mijn lampen en vijverpomp kan aanzetten en random met een marge van 30 minuten kan uitschakelen. De voorbeelden zijn voorhanden en spreken voor zichzelf. Maar hoe krijg ik ze op de juiste manier in de nodo zodat het ook werkt. Ik heb in een eerste poging een Eventlist via Scripts ingeladen. Daarin zaten ook een dagelijkse Reboot èn ClockSync èn Sound gekoppeld aan zonsondergang. Van de hele Eventlist is dat het enige wat is blijven hangen en werkt. De rest niet. Wat doe ik verkeerd? |
| Auteur: | manjh [ 25 apr 2014, 16:26 ] |
| Titel: | Re: Verlichting en vijverpomp schakelen |
Wat doe je verkeerd? Om te beginnen zou het helpen als je je eventlist even laat zien, en beschrijft wat er misgaat... |
| Auteur: | vicusorientis [ 26 apr 2014, 18:38 ] |
| Auteur: | rozenberg49 [ 26 apr 2014, 20:31 ] |
Vervang TimerSetRandom eens door TimerRandom |
| Auteur: | vicusorientis [ 27 apr 2014, 07:14 ] |
| Auteur: | henkdejonge [ 27 apr 2014, 08:19 ] |
Hi, Ik denk dat je te veel op 1 regel zet. Probeer het volgende eens. Timer 1; KAKUSend O1,on Timer 1; KAKUSend O6,on Timer 2; KAKUSend O1,off Timer 2; KAKUSend O6,off enz Grtz, Henk |
| Auteur: | manjh [ 27 apr 2014, 10:23 ] |
| Auteur: | vicusorientis [ 27 apr 2014, 10:40 ] |
| Auteur: | vicusorientis [ 28 apr 2014, 13:14 ] |
Dank voor alle tips en adviezen. Het script wordt precies zo uitgevoerd als ik voor ogen had. Case closed!! |
| Auteur: | manjh [ 28 apr 2014, 18:02 ] |
TimerRandom zou niet meer mogen werken. Ik zal er een issue vooraanmaken. |
