Verlichting en vijverpomp schakelen
Berichtdoor vicusorientis » 25 apr 2014, 12:55
Jarenlang heb ik mijn KAKU geschakeld met KAKU TPC-100. Sinds kort een werkende nodo met webapp. Die gaat het werk van TPC-100 overnemen. Maar voor een beginner is het moeilijk om in de brei van informatie de juiste handelingen te plegen. Er moet een Eventlist in die nodo komen zodat ik daglichtgebonden mijn lampen en vijverpomp kan aanzetten en random met een marge van 30 minuten kan uitschakelen. De voorbeelden zijn voorhanden en spreken voor zichzelf. Maar hoe krijg ik ze op de juiste manier in de nodo zodat het ook werkt. Ik heb in een eerste poging een Eventlist via Scripts ingeladen. Daarin zaten ook een dagelijkse Reboot èn ClockSync èn Sound gekoppeld aan zonsondergang. Van de hele Eventlist is dat het enige wat is blijven hangen en werkt. De rest niet. Wat doe ik verkeerd?
1 Unit met ethernet. Nodo-Mega V3.7, Product=SWACNC-MEGA-R744
Devices: Diverse KAKU en NewKAKU zenders en ontvangers, Flamingo rookmelders FA20RF, Behuizing van Rosti Mepal Bewaardoosje Modula.
vicusorientis
Geregistreerd: 11 apr 2014, 23:16
Re: Verlichting en vijverpomp schakelen
Berichtdoor manjh » 25 apr 2014, 16:26
Wat doe je verkeerd? Om te beginnen zou het helpen als je je eventlist even laat zien, en beschrijft wat er misgaat... :D
Berichtdoor vicusorientis » 26 apr 2014, 18:38
manjh schreef:Wat doe je verkeerd? Om te beginnen zou het helpen als je je eventlist even laat zien, en beschrijft wat er misgaat... :D
Het onderstaande heb ik in de webapp via scripts geladen:
EventListErase
EventlistWrite 1; Time 12:00; Reboot;
EventlistWrite 2; Time 13:00; ClockSync HTTP;
EventListWrite 3; ClockDayLight 4; Sound 4,10;
EventListWrite 4; ClockDayLight 4; TimerSetRandom 1, 960;
EventListWrite 5; ClockDayLight 4; TimerSetRandom 3, 1200;
EventListWrite 6; ClockDayLight 4; TimerSetRandom 5, 900;
EventListWrite 7; Time 23:00; TimerSetRandom 2, 1800;
EventListWrite 8; Time 22:30; TimerSetRandom 4, 600;
EventListWrite 9; Time 23:10; TimerSetRandom 6, 1800;
EventListWrite 10; Timer 1; KAKUSend O1,on; KAKUSend O6,on;
EventListWrite 11; Timer 2; KAKUSend O1,off; KAKUSend O6,off;
EventListWrite 12; Timer 3; KAKUSend C1,on; KAKUSend O8,on;
EventListWrite 13; Timer 4; KAKUSend C1,off; KAKUSend O8,off;
EventListWrite 14; Timer 5; KAKUSend O2,on; KAKUSend O3,on; KAKUSend O4,on;
EventListWrite 15; Timer 6; KAKUSend O2,off; KAKUSend O3,off; KAKUSend O4,off;
EventListWrite 16; Time 08:30; KAKUSend O5,on;
EventListWrite 17; Time 12:00; KAKUSend O5,off;
EventListWrite 18; Time 14:00; KAKUSend O5,on;
EventListWrite 19; Time 16:00; KAKUSend O5,off;
EventListWrite 20; Time 18:00; KAKUSend O5,on;
EventListWrite 21; Time 20:00; KAKUSend O5,off;
Het enige wat ik dan kon terug lezen in "read eventlist", was:
EventListErase
De reboot en clockcync werken naar behoren, de rest niet.
vicusorientis
Berichtdoor rozenberg49 » 26 apr 2014, 20:31
Vervang TimerSetRandom eens door TimerRandom
rozenberg49
Geregistreerd: 13 maart 2012, 15:51
Berichtdoor vicusorientis » 27 apr 2014, 07:14
rozenberg49 schreef:Vervang TimerSetRandom eens door TimerRandom
Bingo! Nu laadt de eventlist helemaal in. Schakelt echter in de regels 10 t/m 15 alleen de eerste KAKU. Daar moet ik een andere opmaak voor "verzinnen". Bedankt, ik ben alweer een stap verder.
vicusorientis
Berichtdoor henkdejonge » 27 apr 2014, 08:19
Hi,
Ik denk dat je te veel op 1 regel zet. Probeer het volgende eens.
Timer 1; KAKUSend O6,on
Timer 2; KAKUSend O6,off enz
Grtz,
Henk
henkdejonge
Berichtdoor manjh » 27 apr 2014, 10:23
henkdejonge schreef:Hi,
Grtz,
Henk
Klopt. Elke regel in de eventlist bestaat uit precies EEN event, gevolgd door EEN actie.
Verder is de syntax van TimerRandom al enige tijdgewijzigd in TimerSetRandom. Dus afhankelijk van de release die je gebruikt, kies je voor de ene of de andere vorm.
Zie ook de Wiki.
Berichtdoor vicusorientis » 27 apr 2014, 10:40
Grtz,
Henk
Zie ook de Wiki.
Script inmiddels aangepast.
Vanavond kijken wat er gebeurt.
In mijn "nodo status" staat: Nodo-Mega V3.7, Product=SWACNC-MEGA-R744, Home=1, .....
Desondanks reageert hij alleen op "TimerRandom" en seconden.
Ik was na update naar 3.7 ook begonnen met "TimerSetRandom", helaas zonder resultaat.
vicusorientis
Berichtdoor vicusorientis » 28 apr 2014, 13:14
Dank voor alle tips en adviezen.
Het script wordt precies zo uitgevoerd als ik voor ogen had.
Case closed!!
vicusorientis
Berichtdoor manjh » 28 apr 2014, 18:02
TimerRandom zou niet meer mogen werken. Ik zal er een issue vooraanmaken.
