Toon onderwerp - Nodo 3.7 maar ik moet oude commando's gebruiken • nodo-domotica.nl
Berichtdoor bldewit » 06 apr 2014, 18:01
deze week voor het eerst begonnen met het maken van een nodo. Ik heb versie 3.7 van de sketch geïnstalleerd. Alleen moet ik nu bij het bewerken van de eventlist gebruikmaken van commando's van versie 3.5 of eerder. Zo moet ik TimerRandom gebruiken ipv TimerSetRandom, anders accepteert de eventlist (commando) het niet. Ook moet ik bij het aanroepen van een script vanuit de eventlist een nummer gebruiken ipv een naam.
Heb ik iets verkeerd gedaan?
Met vriendelijke groet,
Bart
bldewit
Geregistreerd: 04 apr 2014, 09:51
Re: Nodo 3.7 maar ik moet oude commando's gebruiken
Berichtdoor markuser » 06 apr 2014, 18:44
Heb je wel de juiste versie gedownload? Wat staat er als je het commando status all geeft?
Berichtdoor bldewit » 06 apr 2014, 22:38
Status All geeft onderstaande:
Input=HTTP(185.10.48.55); Unit=1; Event=Status All,0
Nodo Domotica controller (c) Copyright 2014 P.K.Tonkes.Licensed under GNU General Public License.Nodo-Mega V3.7, Product=SWACNC-MEGA-R744, Home=1, ThisUnit=1, ID=1SKQA221IP=192.168.1.150, PortOutput=80, PortInput=6636Host=www.nodo-domotica.nl, HostIP=185.10.51.106
VariableSet 1,0
VariableSet 2,0
VariableSet 3,0
VariableSet 4,0
VariableSet 5,0
VariableSet 6,0
VariableSet 7,0
VariableSet 8,0
VariableSet 9,0
VariableSet 10,0
VariableSet 11,0
VariableSet 12,0
VariableSet 13,0
VariableSet 14,0
VariableSet 15,0
AlarmSet 1,Off,00:00,*
AlarmSet 2,Off,00:00,*
AlarmSet 3,Off,00:00,*
AlarmSet 4,Off,00:00,*
AlarmSet 5,Off,00:00,*
AlarmSet 6,Off,00:00,*
AlarmSet 7,Off,00:00,*
AlarmSet 8,Off,00:00,*
Build 744
ClientIP 0.0.0.0
ClockDaylight 0,0
ClockSetDate 00-00-0000
ClockSetTime 00:00
Debug Off
Plugin 1
Plugin 2
EventlistCount 34,221
FreeMem 2178
WaitFreeRX Off
HTTPHost http://www.nodo-domotica.nl/webapp/nodo.php
HWConfig 0x1200EF
ID 1SKQA221
IP 192.168.1.150(DHCP)
Lock Off
Log Off
Output HTTP,On
Output IR,Off
Output RF,On
PortInput 6636
PortOutput 80
RawSignalReceive Off, On
RawSignalWrite Off,0
Temp
TimerSet 1,0
TimerSet 2,0
TimerSet 3,0
TmerSet 4,0
TmerSet 5,0
TimerSet 6,0
TimerSet 7,0
TimerSet 8,0
TimerSet 9,0
TimerSet 10,0
TimerSet 11,0
TimerSet 12,0
TimerSet 13,0
TimerSet 14,0
TimerSet 15,0
Unit 1, System
WiredAnalog 1,1022
WiredAnalog 2,1022
WiredAnalog 3,1022
WiredAnalog 4,1022
WiredAnalog 5,1022
WiredAnalog 6,1022
WiredAnalog 7,1022
WiredAnalog 8,1022
WiredIn 1,On
WiredIn 2,On
WiredIn 3,On
WiredIn 4,On
WiredIn 5,On
WiredIn 6,On
WiredIn 7,On
WiredIn 8,On
WiredOut 1,Off
WiredOut 2,Off
WiredOut 3,Off
WiredOut 4,Off
WiredOut 5,Off
WiredOut 6,Off
WiredOut 7,Off
WiredOut 8,Off
WiredPullup 1,On
WiredPullup 2,On
WiredPullup 3,On
WiredPullup 4,On
WiredPullup 5,On
WiredPullup 6,On
WiredPullup 7,On
WiredPullup 8,On
WiredSmittTrigger 1,10
WiredSmittTrigger 2,10
WiredSmittTrigger 3,10
WiredSmittTrigger 4,10
WiredSmittTrigger 5,10
WiredSmittTrigger 6,10
WiredSmittTrigger 7,10
WiredSmittTrigger 8,10
WiredThreshold 1,512
WiredThreshold 2,512
WiredThreshold 3,512
WiredThreshold 4,512
WiredThreshold 5,512
WiredThreshold 6,512
WiredThreshold 7,512
WiredThreshold 8,512
RawSignalSample 25
AliasShow Off
WaitFreeNodo Off
Bart
bldewit
Berichtdoor bldewit » 06 apr 2014, 22:51
Ik heb zelf onderstaande aan de eventlist toegevoegd. De schakelingen om 's avonds automatisch in en uit te schakelen lijken niet te werken. De scripts die erbij horen heb ik met write and execute getest, toen deden ze het. Bij het invoeren via Commands kwam er ook geen foutmelding op de EventListWrite-commando's. Die kreeg ik eerder wel toen ik bijv. TimerSetRandom gebruikte. De ster voor de dag in het Time-commando heeft hij zelf toegevoegd. Enig idee?
EventlistWrite; Time 12:00,*; Reboot
EventlistWrite; Time 04:00,*; ClockSync
EventlistWrite; ClockDaylight 4,0; TimerRandom 1,900
EventlistWrite; Time 22:00,*; TimerRandom 2,3600
EventlistWrite; Timer 1; FileExecute 101,On
EventlistWrite; Timer 2; FileExecute 102,On
Bart
bldewit
Berichtdoor bldewit » 07 apr 2014, 06:23
Overigens ook een bijzondere start van mijn project gehad.
Eerst v3.7 geïnstalleerd en geopend volgens de instructies (waaronder uiteraard het kopieren van de libs uit de ZIPfile). Daarbij kwam de waarschuwing/opmerking dat er een "aparte omgeving"? moest worden gemaakt voor Nodo. Bij het compileren kreeg ik 2 foutmeldingen.
Toen maar 3.6 geprobeerd volgens instructies (incl libs), toen kreeg ik nog veel meer foutmeldingen.
Daarna 3.7 opnieuw gedownload en de libs eroverheen gekopieerd, toen geen foutmeldingen meer. Maar bij de tweede en derde "ronde" is die vraag over een "omgeving" niet meer gekomen.
Kan dat er iets mee te maken hebben?
Bart
bldewit
Berichtdoor arendst » 07 apr 2014, 11:01
Bart,
volgens mij heb je niets verkeerd gedaan. In de huidige versie (r744) bestaat inderdaad geen TimerSetRandom. Dat moet zijn TimerRandom zoals je zelf ook al aangaf. Dat kun je controleren door in bestand Base.ino te kijken. Op regel 338 zie je de juiste opdrachtnaam.
Verder denk ik dat je eventlist niet werkt omdat je klok niet werkt of is ingesteld. Volgens je status overzicht staan de waarden van ClockSetDate en ClockSetTime op 0.
Theo Arends
arendst
Berichtdoor bldewit » 07 apr 2014, 11:08
Heb nu gemerkt dat zels een simpele opdracht vanuit de eventlist niet werkt (op tijd X schakel een kaku in). Het lijkt wel of het leesmechanisme voor de eventlist helemaal niet draait. Ben op een andere pc aan het proberen de Nodosoftware opnieuw te compileren, maar krijg daar ook weer allerlei foutmeldingen (in de rode balk
"WireNodo was not declared in this scope",
in het scherm eronder
"Base.ino: In function 'void setup':
Base 979: error: 'WireNodo' was not declared in this scope
Misc.ino: In function 'void DS1307_save()':
En zo nog een heleboel meer...)
Wat me daarbij opvalt is dat NodoEthernet niet (meer?) in de ZIPfile zit. In de Library map zit alleen een map genaamd Nodo. Toen ik nl op de andere pc uit 3.6 de map NodoEthernet had toegevoegd en daarna weer 3.7 had gekozen kon ik ineens wel zonder foutmeldingen compileren.
Kan hier een probleem liggen?
Bart
bldewit
Berichtdoor arendst » 07 apr 2014, 11:34
Bart,
je hebt een Arduino/Nodo installatie probleem. De Nodo heeft bestanden nodig die je eerst moet kopieren naar je Arduino IDE omgeving. Je moet de inhoud van map Nodo/Library kopieren naar je Arduino IDE software map libraries. Dus in de map arduino-1.0.5/libraries zet je de gehele map Nodo/Library/Nodo. Vervolgens stop en start je de IDE en moet het allemaal wel lukken.
Succes.
Theo Arends
arendst
Berichtdoor bldewit » 07 apr 2014, 11:53
Theo, bedankt voor je vlotte reacties
Ik heb de libraries van 3.7 nog een aantal keren gedownload en gekopieerd naar de libraries van de IDE. Na de tweede versie zijn er een heleboel meldingen verdwenen. Nu blijft er nog 1 over, Porth was not declared in this scope (RawSignal 92). Nog een keer de libs gedownload en in de ide overschreven, maar deze is hardnekkig. Ik gebruik daarbij wel de door jou genoemde directories (hoewel de Arduino 105 van jou bij mij gewoon Arduino heet).
Nu begint me wel wat te dagen bij het oorspronkelijke probleem. Ik heb bij mijn bouwpakketje niet de weerstanden bij de klok gebruikt. Ergens heb ik nu gelezen dat die intussen verplicht zijn ivm een aanpassing in de libraries.
Hou me nog wel aanbevolen voor tips, want het is voor mij een compleet nieuwe wereld! Maar wel lachen als het werkt!!
Bart
bldewit
Berichtdoor bldewit » 11 apr 2014, 10:40
Intussen werkt mijn klok. Gewoon verkeerd aangesloten dus.....
De klok loopt nog wel een uur voor. Moet ik met 3.7 zelf iets in de eventlist inbouwen om de zomertijd aan te passen?
Bart
bldewit
