Small+DHT22 DHTRead niet herkend
Berichtdoor Anton » 21 maart 2014, 22:43
ik heb een DHT-22 sensor op een small aangesloten.
Plugin_006 heb ik meegecompileerd en de plugin is ook geladen.
Het commando DHTRead 2,2 wordt echter niet herkend:
sendto 7; dhtread 2,2
of
sendto 7; EventlistWrite; Timer 1; DHTRead 2,2
dhtread 2,2???
Input=System; Unit=1; Event=Message 1: Unknown command.
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=1; Event=Message 1: Unknown command.
Output=RF; Unit=7; Event=Message 1: Unknown command
sendto 7; status plugin
Input=RF; Unit=7; Event=Plugin 1
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=7; Event=Plugin 1
Input=RF; Unit=7; Event=Plugin 2
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=7; Event=Plugin 2
Input=RF; Unit=7; Event=Plugin 3
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=7; Event=Plugin 3
Input=RF; Unit=7; Event=Plugin 4
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=7; Event=Plugin 4
Input=RF; Unit=7; Event=Plugin 5
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=7; Event=Plugin 5
Input=RF; Unit=7; Event=Plugin 6
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=7; Event=Plugin 6
Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Anton
Geregistreerd: 01 jan 2014, 18:43
Re: Small+DHT22 DHTRead niet herkend
Berichtdoor DrsP » 22 maart 2014, 00:16
Met welke versie werk je?
Paul.
DrsP
Berichtdoor Anton » 22 maart 2014, 09:15
Ik gebruik versie R596 en draait op een Pro mini met een Atmega328
Nodo-Small V3.6, Product=SWACNC-SMALL-R596, Home=1, ThisUnit=7
Anton
Anton
Berichtdoor DrsP » 22 maart 2014, 09:58
Ok, is nog de oude versie.
Heb je op de Mega ook de noodzakelijke aanpassingen gedaan?
In de config daarvan moet je regel "#define PLUGIN_006 opnemen, anders kent de MEGA de commando's die bij de plugin horen niet.
Paul.
DrsP
Berichtdoor Anton » 22 maart 2014, 10:30
Nee, op de Mega heb ik geen aanpassingen gedaan. Is dit nodig voor elke plugin die je op een small gebruikt?
Is alleen deze toevoeging voldoende of moet hij in z'n geheel op de mega incl plugin_006_core ?
Anton
Anton
Berichtdoor DrsP » 22 maart 2014, 11:26
In de config.c van de MEGA
hoeft alleen de regel
#define PLUGIN_006 te komen.
In de config van de SMALL ook nog de regel
#define PLUGIN_006_CORE
En als je de wat nieuwere versie gebruikt zou hebben moet dat
#define PLUGIN_006_CORE 22
zijn.
En natuurlijk compileren en uploaden.
Paul.
DrsP
Berichtdoor Anton » 22 maart 2014, 23:05
Hij doet het !
Ik moest DHTread wel even een paar seconden de tijd geven met een extra timer om de variabelen te vullen alvorens ik de variabelen betrouwbaar kon uitlezen en verzenden.
Dank je wel voor je hulp !
Anton
