Toon onderwerp - Syntax Wildcard • nodo-domotica.nl
Syntax Wildcard
Syntax Wildcard
Berichtdoor PieterS » 18 feb 2014, 14:03
Laatst bijgewerkt door PieterS op 18 feb 2014, 22:42, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Syntax Wildcard
Berichtdoor avdl72 » 18 feb 2014, 19:43
Ik gebruik een soortgelijke setup.
Wat ik bij jou mis is dat je variable 12 van unit 15 verstuurd naar de NES.
Ik gebruik de volgende regel daarvoor
sendto 15; EventlistWrite; Timer 1; VariableSend 12,RF
Je zou eens kunnen kijken wat deze regel doet als je die net na de delay laat uitvoeren.
Of wat ik ook net zie is dat je wildcard regel niet juist is, waarbij je alleen de wired data verstuurd en geen variable. Echter zou ik met de wildcard oppassen om alles via RF te versturen, want dat geeft veel drukte in de ether en kan vertragingen opleveren.
Nodo-Mega V3.7 R744
Nodo Ethernet Shield v2.0.2
avdl72
Re: Syntax Wildcard
Berichtdoor PieterS » 18 feb 2014, 23:02
Re: Syntax Wildcard
Berichtdoor avdl72 » 19 feb 2014, 06:39
Waar gebruik je de Wiredanalog voor?
Als ik in de wiki kijk op dan denk ik dat de regel als volgt moet zijn.
Wildcard Wired, All, 15; EventSend RF
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Re: Syntax Wildcard
Berichtdoor PieterS » 21 feb 2014, 18:06
Re: Syntax Wildcard
Berichtdoor avdl72 » 22 feb 2014, 10:54
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Re: Syntax Wildcard
Berichtdoor PieterS » 26 feb 2014, 21:39
Zoals ik in mijn eerste bericht vermeldde was in beide nodo's een Dallas sensor en bijbehorende plugin opgenomen.
Ik ben momenteel even niet in de gelegenheid om project verder op te pakken. Toch bedankt voor je uitgebreide reactie.
Gr.
Pieter
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 38 gasten
