status voordeur (open/dicht dmv reed schakelaar
Berichtdoor mDieli » 12 feb 2014, 18:42
Om maar direct met de (voor)deur in huis te vallen: Ik kom er niet uit.
Ik wil graag weten als mijn voordeur open gaat/dicht gaat en hier uiteindelijk dmv een userevent een notificatie aan hangen en eventueel tellertje in de webapp. (Maar dit is zorg voor later)
Ik heb een simpele reed schakelaar (het magneetcontact zit aan een kort kabeltje) maar loop er tegenaan dat ik geen idee heb hoe ik deze het beste kan aansluiten, uitlezen en kan programmeren in de eventlist.
Iemand die iets soortgelijks heeft en een voorzetje kan/wil geven?
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een post ben tegengekomen wat me hiermee zou kunnen helpen maar ik moet eerlijk bekennen dat ik niet alle posts heb teruggelezen :roll:
mDieli
Re: status voordeur (open/dicht dmv reed schakelaar
Berichtdoor rtenklooster » 12 feb 2014, 22:54
Reed relays is niet zo moeilijk,
Je sluit hem gewoon aan via VCC naar een analog in. Zelf gebruik ik meestal een pull down resistor van 4k7 naar GND dus.
Dus:
VCC - REED - Wiredin 1 - 4k7 - GND
Dus aan de reed uitgang gaat zowel via de 4k7 naar gnd als direct naar de Wiredin port
Vervolgens kun je de wiredin port uitlezen en er een actie aan koppelen:
EventListWrite; WiredIn 1,On; Sound 1;
EventListWrite; WiredIn 1,Off; Sound 2;
Of een variable set, Var 1 = 0 bij open en 1 bij dicht. Etc etc.
Hoop dat het duidelijk word zo?
Berichtdoor rtenklooster » 12 feb 2014, 23:02
Mocht je niet voor open en dicht willen gaan maar gewoon als alarm de boel willen lezen, dan kun je een goedkope chinese deurzender kopen, kost een paar euro, en geeft een signaal bij open. Niet bij dicht. Kan je prima mee uit de voeten op de nodo.
Hebben geen lowbat melding en geen open / dicht verschil, maar bij mij werkt het uitstekend. En dat voor 2 a 3 euro.
Dankzij een plugin van Martinus.
Berichtdoor DMeekelenkamp » 14 feb 2014, 08:35
Had deze ook gezien op ebay. Welke plugin gebruik je hiervoor? Is wel een goedkope oplossing voor alarm melders.
Gr Dennis
DMeekelenkamp
Berichtdoor Annie » 26 maart 2014, 19:35
Hoi;
Heb een hele lading (nou ja, 10 stuks) van deze apparaten gekocht op eBay, maar nu zie ik geen plugin die ermee overweg kan? Is die ergens te vinden?
Groetjes van André
EDIT:
Oh sorry, heb RawSignalReceive ingeschakeld, kan nu leuke dingen doen ermee!!!! :mrgreen:
Laatst bijgewerkt door Annie op 26 maart 2014, 20:37, in totaal 1 keer bewerkt.
Annie
Berichtdoor DMeekelenkamp » 26 maart 2014, 20:25
Ik had er ook een besteld op ebay.
Degene met jumpers voor codering
En wat blijkt de nodo zag hem als een oude kaku zender binnenkomen. Zonder een extra plugin.
Dennis
DMeekelenkamp
Berichtdoor manjh » 26 maart 2014, 20:44
DMeekelenkamp schreef:Hallo,
Dennis
Heb je een url naar de website van de verkoper?
Berichtdoor Annie » 26 maart 2014, 20:56
Hoi Dennis;
Blijkt dat die dingen (in veel posities van de jumpers) inderdaad de oude KaKu codes uitzenden!!! Heb RawSignalReceive weer uitgezet. Ik had er één geprobeerd, die kwam niet binnen in de eventlist. Ben ze nu allemaal aan het instellen op dezelfde code.
Bedankt voor de tip!!
André
Annie
Berichtdoor Annie » 26 maart 2014, 21:05
Hoi Hans;
Dit benne ze, batterij zit er ook bij voor dat geld:
http://www.ebay.co.uk/itm/110872938988?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Groetjes!
André
Annie
Berichtdoor DMeekelenkamp » 26 maart 2014, 21:32
Ik heb deze.
http://www.ebay.nl/itm/Wireless-Door-Window-Entry-Detector-Sensor-Contact-315-433-Mhz-/181185686979?pt=LH_DefaultDomain_0&var&hash=item2a2f822dc3&_uhb=1
Met chipset 2262 haalde ook met gemak zo'n 30 meter.
Ze hebben bij die Chinees zo'n beetje alles op draadloos alarm gebied.
Groet Dennis
DMeekelenkamp
