Lamp automatisch uit na 5 minuten
Re: Lamp automatisch uit na 5 minuten
Berichtdoor manjh » 02 aug 2014, 17:58
rtenklooster schreef:Geen idee hoe dat werkt met die pir's
Ik gebruik chineese pir's van een paar euro.. doen prima.
Ik heb er drie binnen gekregen. Heel simpel, er zit alleen een aan/uit schakelaar op. Ze verzenden een unieke hex code op 433 MHz die de Nodo als rawsignal prima oppikt.
kosten: $18 voor 3 stuks, incl. verzending vanuit Shanghai.... :)
Berichtdoor domogijs » 04 aug 2014, 10:08
@ rtenklooster
Heb je de link naar die Chinese pir?
Groet Gijs
domogijs
Berichtdoor henkdejonge » 04 aug 2014, 15:15
domogijs schreef:@ rtenklooster
Groet Gijs
http://www.ebay.nl/itm/433MHz-3pcs-Wire ... 3cdaf99de9
Suc6
henkdejonge
Berichtdoor manjh » 04 aug 2014, 16:50
Groet Gijs
Gekocht via AliExpress, kostte net iets minder dan 18 dollar. Ik zal kijken of ik die link nog heb.
hebbes:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6154762843.html
of deze, nog iets goedkoper:
http://www.aliexpress.com/item/Wireless ... 56487.html
in beide gevallen wel HEEL DUIDELIJK aangeven dat je de 433 MHz versie wilt!!!
Berichtdoor domogijs » 08 aug 2014, 10:29
thanks!
domogijs
Berichtdoor manjh » 23 aug 2014, 15:33
Op basis van deze el-Cheapo PIR sensor heb ik mijn LED verlichting in het keukenplafond "slim" gemaakt. Natuurlijk schakelden ze al automatisch in bij zonsondergang, en weer uit om pakweg 01:30, maar met de PIR sensor kon ik beweging aan het verhaal toevoegen.
Zoals ik het nu heb gedaan, gaan de LEDs aan op de laagste stand. Zodra beweging wordt gedetecteerd, schakelen ze naar 100% van de dimmer.
Als er 2 minuten geen beweging is geweest, dan verlaagt de dimwaarde 1 stand; daarna elke 60 seconden, totdat ze weer op de laagste stand staan en daar blijven hangen.
Het resultaat: de LEDs branden op de laagste stand, behalve als er iemand in de keuken aan het werk is. En gaan automatisch weer omlaag als er niemand meer is. Werkt prima, alhoewel mijn vrouw er nogal aan moest wennen: ze voelde zich "bespied"... en dat is ook zo.....
Hier een link naar een Wiki pagina met alle details:
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/Automatisch_dimmende_verlichting
Berichtdoor kabouter » 24 aug 2014, 09:18
manjh schreef:Op basis van deze el-Cheapo PIR sensor heb ik mijn LED verlichting in het keukenplafond "slim" gemaakt. Natuurlijk schakelden ze al automatisch in bij zonsondergang, en weer uit om pakweg 01:30, maar met de PIR sensor kon ik beweging aan het verhaal toevoegen.
Hallo Hans,
ik heb deze detectoren nu ook liggen en zie dat ze in mijn geval zelfs 2 verschillende meldingen geven, n.l.
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=0; Event=AlarmSensor 0,3831206 In alarm
Input=RF; Unit=0; Event=AlarmSensor 0,3831215
Output=HTTP(185.10.51.106); Unit=0; Event=AlarmSensor 0,3831215 In rust
ik gebruik zelf de 751 versie
groetjes David
Berichtdoor manjh » 24 aug 2014, 11:16
kabouter schreef:
Hallo Hans,
groetjes David
gebruik je een plugin hiervoor? Mijn sensoren geven slechts 1 signaal, bij beweging. En die pik ik gewoon op als rawsignal.
Berichtdoor kabouter » 24 aug 2014, 11:46
Ik gebruik hier plugin 254 voor,
daarom zie ik dan ook AlarmSensor xxx binnen komen.
p.s.zijn zo te zien ook dezelfde type sensoren
Berichtdoor Sjoerdp » 17 nov 2014, 23:05
Zou je die plugin code met ons kunnen delen? Ik heb zojuist ook een setje besteld :-)
Sjoerdp
