Toon onderwerp - My first nodo, Alecto weerstation waardes lezen • nodo-domotica.nl
Berichtdoor dobje » 18 dec 2013, 15:46
Goed mijn eerte nodo draaid(arduino mega ,en std nodo shield) en heb hem aangemeld op de WebApp en dat communiceert prima.
En nu ? mijn huis zit al vol met Kiku (een bewuste stap ter voorbereiding van de nodo) dat moet dan geschakeld worden. Nu kom in de eventlist toevallig tegen :
0 AlectoV1 42,0 2013-12-18 15:37:27
0 AlectoV1 133,0 2013-12-18 15:37:28
Dus mijn weerstation wordt ook gezien , de plugin had ik reeds mee geladen.
1) Maar nu hoe krijg ik nu iets van de waardes van het station terug in de webapp ?
2) Hoe krijg ik nu het een en ander geschakeld bv met zon ondergang, ik zie de scrips wel voorbij komen maar waar laat ik deze en hoe kan ik dat configureren via de Webapp of naar aanleiding van een druk op een van de zenders en of schemer schakelaar etc ?
Een boel vragen ik hoop dat iemand mij de juiste kant kan opsturen :D
Laatst bijgewerkt door dobje op 18 dec 2013, 21:05, in totaal 1 keer bewerkt.
dobje
Woonplaats: Lochem
Re: My fisrt nodo, Alecto weerstation waardes lezen
Berichtdoor dobje » 18 dec 2013, 21:04
Ok het lijkt erop dat ik wat waardes krijg dan help ik mezelf wat verder , ik heb het volgende afgevuurd met de eigen id's die verschenen :
eventlistwrite; boot 1; alectoV1 133,1; ! 1e ID van jouw buitenunit
eventlistwrite; boot 1; alectoV1 42,1; ! 2e ID van jouw buitenunit
eventlistwrite; boot 1; TimerSet 1,300; ! Start de timer (5 minuten)
eventlistwrite; Time 00:00; VariableSet 3,0; ! Reset regen dagteller
eventlistwrite; Timer 1; TimerSet 1,300; ! Reset de timer
eventlistwrite; Timer 1; VariableSend 1,HTTP;
eventlistwrite; Timer 1; VariableSend 2,HTTP;
eventlistwrite; Timer 1; VariableSend 3,HTTP;
eventlistwrite; Timer 1; VariableSend 4,HTTP;
eventlistwrite; Timer 1; VariableSend 5,HTTP;
eventlistwrite; Timer 1; VariableSend 6,HTTP;
Dit uit de wiki wat ik totaal niet begrijp is de volgende opmerking :
zowel de basisunit met wind en temperatuur meter als de regenmeter geven een eigen ID. Stel beide in op dezelfde basis variable.
Waar haal ik de waardes op van beide ID als ze dezelfde variabele gebruiken ? en Ik heb begrepen dat de Mega 15 variabelen kan hebben dan heb ik er nu nog 9 over om andere functies mee te doen ? :roll:
dobje
Woonplaats: Lochem
Re: My first nodo, Alecto weerstation waardes lezen
Berichtdoor andreo » 18 dec 2013, 22:10
Hoi Dobje,
Als je de 2 ID's invult zoals je hebt gedaan dan worden de variabelen 1 t/m 6 gevuld met waardes welke via VariableSend (1-6) ;HTTP naar de webapp worden gestuurd.
Als je in de webapp via setup>values>add value een variabele toevoegd (input type)
en dan in het veld "in or output" voor output kiest en het nodo ID opgeeft en de te gebruiken variabele dan worden deze gegevens in een grafiek weergegeven.
succes,
Andre
Groet, Andre
andreo
Woonplaats: Anna Paulowna
Berichtdoor dobje » 18 dec 2013, 22:13
Ok dus de waardes van de een wordt niet overschreven met de ander ? , ze vullen samen de variabelen ? 1-6 ?
dobje
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor andreo » 18 dec 2013, 23:00
Juist, de plugin verzorgt dat de meetgegevens van beide ID's gevuld worden in de variabele 1 tot en met 6.
Groet, Andre
andreo
Berichtdoor avdl72 » 19 dec 2013, 16:50
Nodo-Mega V3.7 R744
Nodo Ethernet Shield v2.0.2
avdl72
Berichtdoor dobje » 19 dec 2013, 19:39
Super, het werkt. Ik heb alleen een vraag over de windrichting ik zie waardes >15 voorbij komen. Ik dacht gelezen te hebben dat de max waarde 7 is wat gelijk staat aan NW.
Weet iemand waar die >15 vandaan komt ? Ik heb zelf 23.7 gezien, de temperatuur de luchtvochtigheid regen en wind snelheid kloppen met het basis station.
dobje
Woonplaats: Lochem
Berichtdoor dobje » 19 dec 2013, 19:42
dobje
Woonplaats: Lochem
Keer terug naar Nodo scripts
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 45 gasten
