nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - commando's via i2c versturen - Afdrukweergave
http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=24&t=1706
Pagina 1 van 2  Volgende »
Auteur:  kabouter [ 02 okt 2013, 16:22 ]
Titel:  commando's via i2c versturen
hallo martinus,
ik heb de volgende vraag ....
ik probeer met een Arduino Mega 2560 Unit 10 een commando ( sendto 4; sound 5,1; ) naar een Nano en/of small te versturen.
beiden zijn voorzien van userplugin 21 en op beide units staat nu versie 597
ik zie het volgende via de putty monitor ...
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Waiting...
Input=System; Unit=10; Event=Message 9: SendTo error.
Output=I2C; Unit=4; Event=Message 9: SendTo error.
Output=RF; Unit=4; Event=Message 9: SendTo error.
indien ik de nano reset zie ik wel op de Mega unit 10 ....
Input=I2C; Unit=4; Event=NewNodo 4 verschijnen.
dus ze hebben connectie met elkaar
wat gaat hier nu eigenlijk fout ???
waarom krijg ik niets in de nano en/of small ?
Auteur:  mvdbro [ 04 okt 2013, 16:23 ]
Titel:  Re: commando's via i2c versturen
Auteur:  kabouter [ 05 okt 2013, 07:54 ]
Auteur:  Paul [ 30 okt 2013, 22:41 ]
Proleem al opgelost?
Auteur:  michelvdd [ 24 feb 2014, 21:19 ]
Ik heb volgens mij hetzelfde probleem, maar den via RF.
Met SendTo krijg ik niks verzonden naar mijn Nodo Mini.
Als ik de mini reboot zie ik dit niet op de Mega.
Maar als ik op de Mega " status unit" doe ziet ie hem wel.
Wat doe ik verkeerd?
Auteur:  Paul [ 24 feb 2014, 21:33 ]
Welke build/versie?
Auteur:  michelvdd [ 24 feb 2014, 22:29 ]
Deze: Nodo-Mega V3.6.9 (Beta), Product=SWACNC-MEGA-R657
Na nog wat prutsen ben ik wel verder.
Alleen voeden via de usb bleek niet genoeg. Nu ik de mini aan een 5v voeding heb hangen zie ik op de Mega dat de Mini boot.
Gegevens verzenden met "SendTo" wil echter nog niet, nog steeds "waiting..."
Auteur:  DMeekelenkamp [ 25 feb 2014, 15:08 ]
Je zou kunnen proberen om 3.6.9 R735 te uploaden.
Ik had hetzelfde probleem met sendto en userevent.
Heb nu de laatste bèta erop gezet en alles werkt nu wel goed.
Wel op alle nodo's installeren.
Groet Dennis
Auteur:  michelvdd [ 25 feb 2014, 15:33 ]
Bedankt voor de tip, ik zal eens kijken of dat bij mij ook helpt.
Auteur:  andreo [ 07 maart 2014, 02:44 ]
Hallo beste nodo gebruikers,
Ben geruime tijd aan het testen geweest met diverse instellingen maar blijf geregeld hangen in waiting, waiting, waiting etc.etc.
Ik gebruik een NES als unit 1 en stuur mbv sendto 3; bv een status all naar een nodo mini uit de nodo-shop, het resultaat is waiting en uiteindelijk een communication error 9.
Soms lukt het om gegevens via RF te versturen en ontvangen maar in de meeste gevallen zonder goede afloop.
Als test heb ik de mini via i2c verbonden met unit 1 en communicatie verloopt 100% oke.
In de mini is plugin 8 voor mijn weerstation gecompileerd en de variabelen 1 tm 6 worden correct gevuld, vanuit unit 1 stuur ik iedere 5 minuten een userevent 255,3 om de bij de mini de variabelen op te vragen. Na het ontvangen van dit userevent begint de mini zijn variabelen te versturen via RF met een pauze van 3 seconden tussen de variabelen zodat de NES de tijd heeft deze variabelen door te sturen naar de webapp. De variabelen welke op unit 1 binnen komen zijn lang niet altijd compleet, soms komt 1-2-3-4-6 binnen 5minuten later 2-4-5-6 en daarna bv.3-5-6 in de meeste gevallen komt het niet voor dat alle variabelen worden ontvangen.
Wie kan mij de gouden tip geven of moet ik er mee leren leven?
Ik heb op alle units V3.6.9 r 735 geprogrammeerd. Tot op heden is en blijft het behelpen :(
groet Andre
