Toon onderwerp - Verslag Nodo core team bijeenkomst • nodo-domotica.nl
Mededelingen van het team over nieuwe releases van zowel de nodo hardware als de software, plugin, beheertool, etc.
Berichtdoor manjh » 27 nov 2014, 16:58
Vorige week is het Nodo core team weer eens bij elkaar geweest om te bespreken wat de huidige stand van zaken is, en ook hoe onze te varen koers voor het komende seizoen is.
Puntsgewijs hier een beknopt verslag.
Plugins
op dit moment staan twee plugins min of meer klaar om in productie te gaan. Besloten is om de Ping plugin inderdaad beschikbaar te maken; deNRF24L01 plugin behoudt nog de status "Beta". In de nabije toekomst gaan we de Nodo architectuur nog eens grondig bekijken om te zien of deze plugin hierin een plaats kan vinden (er lopen ook nog een paar onderzoeken naar WiFi modules).
Een plugin die nog niet bestaat maar wel ontwikkeld zal worden: Fake TV. Hiermee kun je vanuit de Nodo een setje RGB leds aansturen, waardoor het lijkt alsof een TV aan staat. Althans: van buitenaf, zie je door de gordijnen heen het bewegende lichtbeeld van een TV. Voor inbrekers hopelijk een signaal dat er kennelijk iemand op de bank naar de TV zit te kijken... Benodigde hardware: RGB dimmer, en een paar LEDs.
Een ander punt dat sterk leeft op het forum is hoe we omgaan met experimentele plugins. Sommige gebruikers ontwikkelen een plugin voor eigen gebruik, maar willen hem ook best beschikbaar stellen aan andere gebruikers. We hebben nu nog geen panklare oplossing, maar we gaan er over nadenken.
OpenTherm
hier zijn we wel mee bezig, maar gezien de lopende aktiviteiten en prioriteit willen we niet direct beginnen met een volledig geimplementeerd OpenTherm. Maar er is wel behoefte aan een thermostaat functie binnen de Nodo, zodat de CV van afstand kan worden bediend. We denken hiervoor aan een gewone thermostaat, met een aan/uit functie, en bedienbaar vanaf de web app.
Met name aan deze laatste oplossing zal in de komende tijd worden gewerkt.
RGB dimmer
de hardware is ontwikkeld en getest, en de onderdelen en prints komen deze week binnen. Hiermee worden dan setjes gemaakt die beschikbaar komen via de web app. Ook wordt gewerkt aan de bediening via de web app.
Web app
de nieuwe versie is technisch bijna klaar. Er moet nog veel gedaan worden aan de kant van de help informatie: we streven ernaar om voor elk invul veld een relevante tooltip te maken.
Ook moet nog wat werk gebeuren aan een migratie tool, zodat bestaande gebruikers niet helemaal opnieuw hoeven te beginnen.
Wiki
er staat heel veel informatie in de Wiki, maar die is niet voor iedereen even makkelijk vindbaar. Ook is het soms te technisch cq gedetailleerd.
Na enige discussie werden we het eens dat we weliswaar een prima "Reference Manual" hebben gemaakt, maar de "Users guide" ontbreekt.
Ook is er behoefte aan meer (compleet uitgewerkte) praktijk voorbeelden.
Hiervoor zoeken we hulp. Wie is bereid om te helpen, om met name die Users Guide vorm te geven?
Keer terug naar Nodo ontwikkelingen
