Vorderingen nieuwe Nodo release
Mededelingen van het team over nieuwe releases van zowel de nodo hardware als de software, plugin, beheertool, etc.
Berichtdoor Paul » 09 nov 2011, 21:44
De ontwikkeling van de nieuwe release gaat gestaag door. :D In de volgende release zitten drie delen:
  • Nieuwe Nodo release volledig gebaseerd op de Arduino mega met ethernet shield;
  • Nieuwe release voor de Arduino Uno, om de compatibiliteit met de grote mega broer te borgen
  • Nieuwe versie van de EventGhost plugin;
De beheertool zal ook aangepast worden, maar naar verwachting zal deze later worden opgeleverd.
Zodra de beta stevig genoeg is zal een verzoek worden gedaan om een betatest.
Voorlopige specificaties van de nieuwe release.
Berichtdoor Paul » 09 nov 2011, 21:53
Stand per 09-11-2011 en onder voorbehoud!
- Ethernet intergratie. Events van EventGhost (PC, Android, IPad) ontvangen en verzenden over IP;
- Indien SDCard geplaatst, dan logging naar Log.txt.
- UserPlugin maakt mogelijk om gebruiker zelf code aan de Nodo code toe te voegen.
- Aantal timers verhoogd van 15 naar 32
- Aantal gebruikersvariabelen verhoogd van 15 naar 32
- 8 digitale wired poorten i.p.v. 4
- 8 analoge wired poorten i.p.v. 4
- Eventlist uitgebreid van 120 posities naar 256
- queue voor opvangen events tijdens delay van 15 uitgebreid naar 32 events.
- Toevoeging commando "Port" voor instellen TCP/IP poort
- Toevoeging commando "IP" IP adres
- Toevoeging commando "IPSettings"voor weergeven van de IP settings
- Toevoeging commando "Password"
- Toevoeging commando "VariableSave", slaat alle variabelen op zodat deze na een herstart weer worden geladen. Opslaan gebeurt NIET meer automatisch.
- Toevoeging commando "LogShow": laat de inhoud van de log op SDCard zien
- Toevoeging commando "LogErase": wist de logfile
- "SendVarUserEvent" renamed naar "VariableSendUserEvent"
- nieuw commando: "VariableUserEvent" genereert een userevent op basis van de inhoud van twee variabelen.
- Commando "TransmitSettings" vervallen. Vervangen door "TransmitIR", "TransmitRF"
- Commando "Simulate" vervallen. Kan worden opgelost met de nieuwe commandos "TransmitIR" en "TransmitRF".
- Aanpassing weergave van datum/tijd. De dag wordt na NA de datum weergegeven ipv VOOR (ivm kunnen sorteren logfile).
- Errors worden nu weergeven met een tekstuele toelichting wat de fout veroorzaakte.
- "Timestamp=" wordt nu iets anders weergegeven als "Date=yyyy-mm-dd, Time=hh:mm".
- Variabelen worden na wijzigen niet meer automatisch opgeslagen in het EEPROM geheugen. Opslaan kan nu met commando "VariableSave"
- Tag Direction vervangen door Input, Output, Internal
Onder de motorkap:
- Een EventlistWrite commando met bijhehorende event en actie moeten zich binnen 1 regel bevinden.
- Verwerken van seriele gegevens volledig herschreven
- omnummeren van tabel met events,commando en waarden om plaats te maken voor uitbreiding commandoset. LET OP: niet meer compatibel met de Uno 1.2.1 en lagere versies!
Keer terug naar Nodo ontwikkelingen
