Nodo Arduino http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=17&t=608 |
« Vorige Pagina 2 van 3 Volgende » |
Auteur: | softwareregi [ 20 jul 2012, 16:44 ] |
Titel: | Re: Nodo Arduino |
Hans, Niet alle merken i2c display's worden door de library ondersteund. kijk eens op: http://arduino.cc/playground/Code/LCDi2c En welke Arduino gebruik je ? gr. John |
Auteur: | manjh [ 21 jul 2012, 11:26 ] |
Het merk van het LCD displpay is niet duidelijk, de I2C adaspter is van Elecfreaks. Als Arduino gebruik ik hiervoor een Arduino Pro (Sparkfun). Ik heb de twee data lijnen (A4 en A5) al voorzien van een pullup weerstand van 10K naar 5V, maar dat hielp niet. Ook heb ik (in een geduldige bui) alle base addressen van 0x0 tot 0x3F geprobeerd... ![]() |
Auteur: | manjh [ 21 jul 2012, 11:52 ] |
Ik had overigens de site van Elecfreaks al gevonden, dit is de module die ik heb: http://www.elecfreaks.com/store/i2ctwi-lcd1602-moduleblack-on-green-p-314.html De bijbehorende library heb ik gedownload, maar als ik het "hello world" voorbeeld wil compileren, dan geeft hij fouten: In file included from sketch_jul21a.cpp:18: D:\arduino-1.0.1\libraries\SPI_IIC_LCD/LiquidCrystal.h:89: error: conflicting return type specified for 'virtual void LiquidCrystal::write(uint8_t)' D:\arduino-1.0.1\hardware\arduino\cores\arduino/Print.h:48: error: overriding 'virtual size_t Print::write(uint8_t)' |
Auteur: | mvdbro [ 22 jul 2012, 10:52 ] |
Hans, Je zou het eens kunnen testen met de Arduino V22 compiler. Volgens mij zijn er diverse libraries die nog niet geschikt zijn gemaakt voor Arduino 1.0. Ik heb zowel V22 als V1.0 op mijn computer staan omdat nog niet alles werkt met de 1.0 compiler. (bij voorbeeld de ISP sketch voor Arduino werkt bij mij alleen als ik die via V22 heb gecompileerd. waar dat aan ligt weet ik niet) gr Martinus |
Auteur: | manjh [ 24 jul 2012, 20:38 ] |
Ik had al de oude V23 erbij gepakt, las ergens dat de wire lib nog niet goed zou werken met de nieuwe Nodo compiler. Maar welke LCD lib ik ook probeer, ik krijg nooit een zinvolle tekst op de display. Meestal blijft het bij een rijtje grijze vierkantjes. |
Auteur: | manjh [ 06 sep 2012, 13:39 ] |
OK, nieuwe ontwikkeling op het LCD front: met rel23 werkt library LCD_IIC_LCD goed! Met release 1.0.1 krijg ik foutboodschappen, heeft iets met write() te maken, en met de wire lib. Omdat ik deze LCD wil gebruiken in de Nodo release is het wel belangrijk dat hij ook werkt in de nieuwe Arduino release. We knutselen vrolijk verder. Als het lukt is het misschien voor meer mensen interessant, de LCD unit kostte me bij DealExtreme slechts $12, inclusief verzenden... het is een I2C unit, dus de aansluitiingen hebben we al en het blokkeert geen andere functies. |
Auteur: | BasPost [ 06 sep 2012, 15:26 ] |
Ik heb ook nog een LCD in mijn knutseldoos liggen, klaar om gebruikt te worden. Deze heb ik voor 6 euro nieuw op de kop getikt via marktplaats. Echter weet ik totaal niet hoe deze aan te sluiten, laat staan programeren, zoals jullie weten ben ik nog een beginneling ![]() Dus wacht ik geduldig af hoe dit ondersteund gaat worden en hoe aan te sluiten. |
Auteur: | mvdbro [ 06 sep 2012, 15:32 ] |
De DFRobot I2C LCD kost ongeveer 16 euro en de library doet het met Arduino 0022, Arduino 1.0 en Arduino 1.01. |
Auteur: | manjh [ 06 sep 2012, 16:13 ] |
Ik ben eruit, heb een aangepaste library die ook werkt met 1.0.1. Inmiddels ben ik druk bezig om een simpele UserPlugin te schrijven. Voorlopig niks bijzonders, gewoon even ermee knutselen. Maar het werkt! |
Auteur: | mvdbro [ 07 sep 2012, 12:02 ] |
Goed nieuws Hans! Misschien kun je ergens op de NodoWiki een pagina maken met aankooptips/links inclusief de benodigde libraries. Er zijn meerdere typen hardware/libraries. Degene die door Nodo leden zijn getest kunnen wellicht een vermelding krijgen op de site. Ben benieuwd naar je userplugin. Mijn userplugin gebruikt ook LCD maar feitelijk doe ik er nog bijzonder weinig mee. Ik zie nu alleen de inkomende events voorbijkomen... Ik zit te denken aan een soort van "displaymode" via een variabele van de Nodo. Dus b.v. variabele 1 = 1, dan tonen van events variabele 1 = 2, dan tonen van temperatuur e.d. variabele 1 = 3, dan tonen van systeem info etc Dan kun je via de webapp de displaymode instellen met een +/- button. gr Martinus |
Pagina 2 van 3 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur |
