Nodo Arduino
Nodo Arduino
Berichtdoor mvdbro » 06 jul 2012, 12:36
Via Conrad webshop uiteindelijk een acceptabel kastje gevonden voor mijn Nodo Arduino:
Bijna klaar. Weet iemand een adresje voor een mooie afscherming (lensje) voor de IR sensor. Ik kan natuurlijk gewoon een gaatje boren en daar achter plakken, maar dat is toch minder fraai.
Re: Nodo Arduino
Berichtdoor pikkemoos » 09 jul 2012, 17:59
Ziet er geweldig uit..... Wil ik wel nabouwen.... maar waar heb je die LCD display op aangesloten???? heb je daar mischien een schema of tekening van???
pikkemoos
Geregistreerd: 30 nov 2011, 17:55
Woonplaats: Alkmaar
Re: Nodo Arduino
Berichtdoor manjh » 10 jul 2012, 10:47
pikkemoos schreef:Ziet er geweldig uit..... Wil ik wel nabouwen.... maar waar heb je die LCD display op aangesloten???? heb je daar mischien een schema of tekening van???
Schema, maar ook: wat heb je in de software moeten veranderen?
Re: Nodo Arduino
Berichtdoor mvdbro » 11 jul 2012, 09:40
Het display is een I2C type, dus direct aan te sluiten op de Nodo Arduino via de I2C jumper:
Voorbeeld aanpassingen Nodo V1.2.1 versie:
include sectie:
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
Variabelen:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
in void setup():
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Nodo Domotica");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("V1.2.1");
Vervolgens kun je waar je zelf wilt print regels toevoegen. Ik heb dit o.a. in de functie printevent opgenomen, zodat het laatste event altijd wordt getoond. Je zou in de bovenste regel b.v. ook de tijd af kunnen drukken, heb je meteen een extra klok in huis...
Je moet ook de library downloaden en in de juiste folder plaatsen. Meer info:
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&path=53_130&product_id=135
Re: Nodo Arduino
Berichtdoor domogijs » 11 jul 2012, 20:50
Ik zie wel mogelijkheden voor een wekker. Deze stuurt dan ook een wake-up light aan.
domogijs
Re: Nodo Arduino
Berichtdoor DrEnergy » 13 jul 2012, 09:40
Welke Nodo gebruik jij? Ik kan volgens mij helemaal geen I2C aansluiten via jumper op mijn Nodo.
Ik vind dit wel een heel gaaf idee en zou dit ook graag willen realizeren. Ik maak nu gebruik van een nodo shield v.1.2.2 met een koppelstuk en Arduino Mega.
Klopt het dat ik dit kan maken met het Nodo Extension Shield? Hierop zit namelijk wel een I2C aansluiting.
Ziet er super uit verder!
DrEnergy
Woonplaats: Dordrecht
Re: Nodo Arduino
Berichtdoor DrEnergy » 15 jul 2012, 14:06
Heb jij het artikelnummer nog van dit kastje? Ben hem aan het zoeken bij conrad maar kan hem niet vinden. (Ook niet zo heel gek met meer dan 800 verschillende behuizingen). Ik zoek er eigenlijk meerdere, 1 wat grotere waar ik ook idd het display in kwijt kan (Hoofd nodo) en twee dezelfde wat kleinere voor de normale nodo's.
DrEnergy
Re: Nodo Arduino
Berichtdoor mvdbro » 16 jul 2012, 10:55
Ik gebruik een 'alles in een' Nodo (Nodo Arduino V1.7). Op de extention shield is sprake van SDA/SCL aansluitingen, maar deze zijn gelijk aan A4/A5. Dus alleen van toepassing indien de shield is gekoppeld aan een Arduino Due of Uno. Bij de Mega moet je uitgaan van pinnen D20 en D21. Deze worden volgens mij niet via de koppelprint verbonden. Ik denk dat je zelf even een female connector op de koppelprint moet solderen aan de zijde van de Mega.
Het kastje dat ik gebruik:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/523992/Schalenbehuizing-7031
Er is ook een kleinere versie:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/524000/Schalenbehuizing-7050
Maar volgens mij is deze net niet diep genoeg om een Arduino Mega te plaatsen. Of je moet hem dwars monteren, maar dan zit de USB en netwerkaansluiting aan de zijkant.
Re: Nodo Arduino
Berichtdoor softwareregi » 16 jul 2012, 12:11
De SDA en SCL worden wel doorgegeven via de koppelprint.
Op de Nodo Arduino zit een aparte aansluiting voor SDA, SCL, 5V en GND, deze aansluitingen zitten echter ook op de Nodo Shield en wel op 8 polige female header.
Links zit de 5V en GND, rechts AN4 en AN5 gelijk aan SDA en SCL.
Eigenlijk is de benaming op de Nodo shield niet helemaal correct:
Als je Nodo Shield op een UNO of duemilanove zet is het inderdaad Analoog 4 en 5, als je de Nodo Shield i.c.m. de koppelprint gebruikt dan is het Digitaal 20 en 21.
Op de Nodo Shield is AN4 en AN5 gelijk aan SDA en SCL !
Re: Nodo Arduino
Berichtdoor manjh » 20 jul 2012, 16:08
Ik heb een I2C LCD bemachtigd, en hem aan een Arduino geknoopt (A4 en A5, ground en 5V).
Vervolgens dezeit supersimpele sketch geprobeerd:
#include <Wire.h>
void setup()
lcd.init();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(0,1);
void loop()
Hij vertaalt en laadt goed, maar er verschijnt geen enkel teken op het scherm.
Backlight is aan, en ik heb wat gespeeld met contrast: dan zie ik een regel blokjes, maar verder niks.
Kan het zijn dat dat base address niet klopt? Hoe kom je daar achter?
Keer terug naar Show je Nodo
