Universele Draadloze Nodo Slave
Berichtdoor mvdbro » 23 jun 2012, 20:02
Geinspireerd door de meterkast slave heb ik een (naar mijn mening) mooiere versie gemaakt, voorzien van nette printconnectoren i.p.v. inbouwstekkers. Er is nu ook nog voldoende ruimte op de print voor eventuele onderdelen die mogelijk zijn vereist bij custom sensoren. Via de jumpwires kan ik elke ingang aansluiten op digital of analoge poorten. Misschien dat ik hiervan wel een standaard print laat maken... (Ik heb begrepen dat de Nodo hardware jongens ook bezig zijn met een dergelijke print, dus ik ben benieuwd wat dat gaat worden...)
Afbeelding.
Totale kosten, ong 17 euro compleet (zonder manuren a 95 euro/uur :lol: )
Is voorzien van Nodo Due 1.2.1 (met enkele aanpassingen)
Met de nieuw Nodo software erop zou die helemaal af kunnen zijn...
Heeft iemand nog tips om te meten? Ik heb inmiddels meer Nodo's en slaves dan ik toepassingen kan bedenken. De middelen lopen dus duidelijk voor op het doel...
Ik meet nu gas, water, electra, 5 temperaturen, luchtvochtigheid en lichtsterkte.
Re: Universele Draadloze Nodo Slave
Berichtdoor bryan241 » 29 jun 2012, 10:33
Waar heb je die kastjes met proefprintjes vandaan?
Berichtdoor mvdbro » 29 jun 2012, 14:44
Bij conrad.nl webshop:
530113 Universele behuizing 88x58x30 = 2,05 euro
530126 Experimenteer printplaat 79,1x51,1 = 0,75 euro
Wel verzendkosten van 6,95 euro, tenzij je voor 25 euro besteld. Truuk is dus om even te kijken wat je nog meer nodig hebt... (of je besteld er 10 tegelijk ;) )
Berichtdoor proza » 30 jun 2012, 08:12
mvdbro schreef:Bij conrad.nl webshop:
Heb je ook de partnummers van voedingsjack en de jacks/rj11 uit-/ingangen.
Berichtdoor mvdbro » 30 jun 2012, 11:24
Ik had deze nog ergens liggen, weet niet meer waar vandaan.
Ik denk dat je de volgende zaken nodig hebt:
730294 jackplug inbouwbus stereo
733247 laagspanningsbus
Probleem is dat er veel soorten zijn, die niet allemaal even gemakkelijk op de experimenteerprint passen. Zo heb ik zelf ook een aantal DC pluggen met erg brede aansluitpunten. Dan moet je even met een boortje of freesje aan de slag. De laagspanningsbussen zijn er ook in diverse afmetingen, meest gangbaar is volgens mij 5,5 mm. Ik gebruik universele adapters waarbij een hele serie aan plugjes wordt geleverd, dus er is er altijd wel een die past. Ik gebruik o.a. de Hama ECO 600 (o.a. te koop bij mediamarkt). Dit is een moderne switched, gestabiliseerde en zuinige adapter. Deze stel ik in op 5 volt en gebruik op de print dus geen voltage regulator e.d. Bij veel bouwmarkten heb je ook ouderwetse adapters met een trafo erin. Die kan ik niet aanraden en eigenlijk vreemd dat deze nog worden gemaakt en verkocht.
Berichtdoor Naitsirhc » 27 jul 2012, 10:49
Zou je een schema willen plaatsen van dit moois? Zou te gek zijn, als ik dit ook zou kunnen maken, voor in de meterkast....
Waar heb je trouwens de zender en ontvanger?
Naitsirhc
Berichtdoor softwareregi » 27 jul 2012, 11:25
Er is een speciaal nodo slave printje ontworpen incl. de benodigde software.
Wanneer beschikbaar ?
Over een maand komt daar duidelijkheid over.
Berichtdoor mvdbro » 27 jul 2012, 14:36
Hallo John,
Aangezien het ontwerp al klaar is, neem ik aan dat de hardware helder is. Kun je al wat meer info geven over wat er op de print aan hardware zit? Is dit een nog kleinere versie van de Arduino Small? Lijkt me interresant als het vooral kleiner en goedkoper kan.
Berichtdoor Naitsirhc » 29 jul 2012, 09:04
Hallo Martinus,
Welke zender gebruik je en heb je er ook een ontvanger bij gesoldeerd?
greetings
Naitsirhc
Berichtdoor mvdbro » 29 jul 2012, 09:46
De zender is een WENSHING TWS-BS module. Er zit geen ontvanger op de print. Ik gebruik deze unit's alleen als 'domme' slave, dus voor het simpel doorzenden van meetgegevens als variabele naar de master Nodo. Mijn doelstelling was: Simpel, goedkoop en passend in een fatsoenlijk en klein kastje. (De 'standaard' arduino behuizing vindt ik nogal lelijk en duur)
En de Nodo V1.2.1. software moet erop kunnen draaien.
De Nodo hardware jongens zullen ook met een kleine 'slave' print gaan komen. Ik heb echter geen idee wat daar aan hardware op komt te zitten. Als je niet kunt wachten en niet teveel zelf wilt solderen, dan kun je b.v. ook een Arduino Pro Mini nemen met dit type zender erbij. Die plak je eventueel met dubbelzijdig tape aan de achterkant vast. Zie
http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardProMini.
Kleiner is volgens mij bijna niet mogelijk...
Als je ook een ontvanger nodig hebt, dan wordt het wel een stuk groter en duurder.
Keer terug naar Show je Nodo
