Nodo nog actief ? (bij mij wel...)
Berichtdoor mvdbro » 15 nov 2015, 14:29
Ik zie de nodige discussie over de status van de Nodo. Het is hier inderdaad angstvallig stil geworden. Maar voor mij is het Nodo gebeuren nog wel volop in gebruik. Ik heb wel een punt gezet achter het gebruik van de NRF modules en ik ben ook gestopt met de Nodo webapplicatie.
Maar mijn landschap bestaat naast Domoticz, RFLink en ESP8266 ook nog steeds uit diverse Nodo unit's. Ze draaien al jaren stabiel en waarom zou ik dat veranderen dacht ik. Ik heb alleen de communicatie omgezet naar Wifi want ik wilde geen 433 of NRF meer voor de onderlinge communicatie.
Het ziet er nu globaal ongeveer zo uit:
De Nodo Mega handelt nog steeds diverse Kaku schakelingen af omdat dit ook al jaren prima werkt. Bovendien vindt ik blockly en Lua bij Domoticz ook geen feest, vooral niet als je veel ervaring hebt met de Nodo eventlist (!). De Nodo Mega werkt ook nog met 433, maar als ik die lijntjes ook nog zou tekenen, dan wordt het echt onoverzichtelijk...
Het is op zich goed mogelijk om verschillende projecten te combineren tot een totaaloplossing.
Re: Nodo nog actief ? (bij mij wel...)
Berichtdoor DMeekelenkamp » 15 nov 2015, 15:20
Ik heb de nodo ook nog steeds draaien en ik denk dat mn nodo in 3 jaar 1 of 2x is vastgelopen. Het is gewoon een super stabiel systeem. Ik ben wel aan het experimenteren met Domoticz en rf link maar dat is gewoon omdat de domoticz interface mooier is. Ik heb een bekabeld systeem met de io poorten van de Mega Wired in en out en blijf dit ook gewoon met de nodo afhandelen. Het Nodo script heeft gewoon naar mijn idee meer mogelijkheden dan de blocky van domoticz.
Groeten Dennis
DMeekelenkamp
Berichtdoor bunny007 » 16 nov 2015, 17:33
Dit is toch wel een mooi duidelijk overzicht van de mogelijkheden lijkt mij ;)
Begrijp ik nu goed dat de 433RX/Nodo Mega/Ethernet, alleen 433 kan ontvangen en evt verzenden, maar geen temp sensors of relais, maar wel direct kan communiceren met Domoticz ? Of is dat ook RFLink.
En dat nodo small (mini pro) via ESPEasy, kan communiceren met domoticz ?
bunny007
Berichtdoor mvdbro » 16 nov 2015, 19:42
bunny007 schreef:Begrijp ik nu goed dat de 433RX/Nodo Mega/Ethernet, alleen 433 kan ontvangen en evt verzenden, maar geen temp sensors of relais, maar wel direct kan communiceren met Domoticz ? Of is dat ook RFLink.
De Nodo Mega is nog gewoon een volwaardige Nodo en ik gebruik deze voor 433 control via eventlist. Daarnaast hangen er nog wat sensoren aan, maar dat staat niet in de tekening. De Nodo Mega stuurt via HTTP direct meetwaardes door naar Domoticz via een custom plugin.
bunny007 schreef:En dat nodo small (mini pro) via ESPEasy, kan communiceren met domoticz ?
De Nodo Small communiceert inderdaad met Domoticz via de ESP Easy over Wifi. Hierbij gebruik ik het http protocol en wederom een custom plugin.
Het geheel werkt bij mij al maanden als een zonnetje.
Daarnaast nog wat andere plugins waardoor de Nodo Mega en Nodo Small events uitwisselen voor onderlinge communicatie zoals we dat bij de Nodo gewend zijn. Maar dan via Wifi i.p.v. 433 of NRF. Ik log in op de Mega via telnet en dan kan ik dus nog steeds communiceren met alle Nodo slaves via Wifi. b.v. "sendto 15; status all" werkt gewoon.
Op zich wel jammer dat je zelf aan de slag moet met diverse custom plugins, maar gelukkig red ik me wel op dat vlak :geek:
Berichtdoor bunny007 » 17 nov 2015, 16:03
Zijn die custom plugins ergens te downloaden, of zou je die willen delen ? Lijkt inderdaad een mooie oplossing te zijn, inclusief het behoud van het nodo netwerk, zou misschien zelfs wel betekenen dat je webapp en Domoticz naast elkaar kunt hebben.
Hehe lijkt me heerlijk dat je zelf er plugins voor kan schrijven, ik heb naar verschillende plugins zitten kijken, maar het werd er allemaal niet veel duidelijker op. ;)
bunny007
Berichtdoor Voyager » 17 nov 2015, 17:43
Wellicht is het een idee om Nodo als centrale server te gebruiken (na de nodige aanpassingen) met daarop serieel de RFLink..
Het kost je wel een 2e Mega maar je zou dan moeten kunnen profiteren van een overvloed aan protocollen..
Voyager
Berichtdoor bunny007 » 19 nov 2015, 03:35
Heb iets gevonden voor de centrale mega nodo met ethernet i.c.m. domoticz ;
viewtopic.php?f=42&t=2343&start=20
Dank je wel Martinus voor de plugin 250, ik heb het nu werkend met R744,
zo zijn de mogelijkheden echt eindeloos.
Misschien kan jij of iemand me nog even op weg helpen voor deze plugin.
bunny007
Berichtdoor mvdbro » 19 nov 2015, 16:23
bunny007 schreef:Misschien kan jij of iemand me nog even op weg helpen voor deze plugin.
Ik heb overwogen om de plugins in de experimentele corner te droppen, maar ik was alweer bijna vergeten dat ze niet meer werken in de recente Nodo versie. Dus daar kan ik beter vanaf zien om support issues te vermijden.
Als er behoefte is aan dit soort communicatie, dan kan je denk ik toch beter een verzoek indienen op github.
Berichtdoor bunny007 » 20 nov 2015, 08:47
True true, geen probleem, vraag ik het daar wel even, alvast bedankt.
bunny007
Berichtdoor mvdbro » 20 nov 2015, 13:53
bunny007 schreef:True true, geen probleem, vraag ik het daar wel even, alvast bedankt.
Ik heb je melding op github gezien, maar er lijkt echter sprake van miscommunicatie. Het verzoek op github zou moeten gaan om native ondersteuning voor communicatie over Wifi. Dit zal dan moeten worden gebouwd door Paul want niemand anders heeft invloed op de core development van de Nodo. Het gaat niet werken met een plugin en daarom ben ik ermee gestopt.
Daarnaast moet helder zijn wat voor communicatie gewenst is. Je kunt denken aan onderlinge communicatie tussen Nodo's en communicatie met andere controllers zoals Domoticz. In theorie kan een Nodo Small beide vormen aan als je ze voorziet van een ESP module. Op die ESP kun je dan nog kiezen tussen de originele firmware, LUA of een custom sketch zoals ESP Easy. Het is maar net waar je voorkeur naar uit gaat. Paul kan ook overwegen om zelf custom firmware te ontwikkelen voor de ESP als hij besluit deze module te gaan ondersteunen. Met de support voor de NRF is door Paul al een basis gelegd voor ondersteuning van meerdere radio modules, dus dit lijkt me niet zo'n grote uitdading meer met Nodo release 3.8.
Er waren destijds plannen om met websockets te gaan werken bij de Nodo. Ook dit kan een route zijn voor een Nodo Small met ESP module.
Tenslotte is er nog de mogelijkheid om de Nodo zelf te porten naar de ESP. Wordt het nog simpeler en heb je geen gedoe meer met seriele of I2C communicatie. Je beschikt dan over een Nodo Mega variant op ESP voor minder dan 3 euro.
Keer terug naar Show je Nodo
