Batterij Nodo galerij... http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=17&t=2177 |
Auteur: | mvdbro [ 27 jul 2014, 11:47 ] |
Titel: | Batterij Nodo galerij... |
Het aantal experimenten met de batterij Nodo is weer met 1 gegroeid. In de tijd gezet: Het eerste begin, 1,5 jaar geleden met een ATTiny85 (geen echte Nodo, wel Nodo compatible): ![]() De barebone ATMega328 Nodo, intern geclocked op 8 MHz en 3.6 volt: ![]() De Arduino Pro Mini op 433 MHz op 4.5 volt: ![]() En als laatste de Arduino Pro Mini op 2.4 GHz: ![]() De LED moet ik nog verwijderen... Hier zal het wel even bij blijven denk ik... |
Auteur: | TeamKleijn [ 08 maart 2015, 15:46 ] |
Titel: | Re: Batterij Nodo galerij... |
De vraag is natuurlijk, hoe lang blijven de Nodo's van de afbeeldingen werken op een batterij. geweldige ontwikkeling want een aantal KAKU's werken ook gewoon op batterijen en houden het prima uit Rob |
Auteur: | rtenklooster [ 08 maart 2015, 17:13 ] |
Die nrf versie, gebruik je daar een (u)ldo? Als 3.8 uit is wil ik verschillende setup's gaan testen. Eerst maar eens kijken of het uberhaupt gaat werken: 1) mini pro - led en - vreg op 8 mhz gevoed door 2x aa(a) nrf direct op batterij. Wil batterij level ook meesturen middels 1.1 internal ref. De nrf zou tot 1.9v moeten werken, mini pro tot 1.8v met brow-out disabled. 2) mini pro op 2x aa met step-up naar3v3 of 5v. Zelfde recept als bovenstaand. 3) mini pro op 16 mhz met 3x aa + (u)ldo Eens kijken welke opstelling het meest "zuinig" is. Noot is wel dat dallas onbruikbaar is bij dergelijk lage voltages. een bpm085 werkt echter prima heb ik gemerkt. |
