nodo mini aan de praat krijgen stk500_recv() error
Berichtdoor jmaenen » 01 dec 2015, 21:15
nodo gebruikers,
Ik probeer mijn nodo mini weer eens aan de praat te krijgen en daarin heb ik twee uitdagingen :
1. Nodo firmware staat op de Nodo mini maar deze maakt via I2c/ RF433 geen verbinding met NES.
Als iemand tips / tricks heeft om een mini in combinatie met een nes goed aan de praat te krijgen dan hoor ik het graag.
Hieronder de output van de seriële monitor van de nodo mini
Nodo Domotica controller V3.8 BETA (Small)
(c) Copyright 2014 P.K.Tonkes. Licensed under GNU General Public License.
Product=SWACNC-SMALL-R817, ThisUnit=10, HWConfig=0x8000062B, HWStatus=0x8000062B
plan 2.
RF communicatie tussen een Nodo mini en een rflink aan de praat krijgen via onderstaande sketch.
Helaas krijg ik de code niet geupload naar de de nodo mini omdat avrdude aangeeft dat er een sync probleem is.
Loopback test met de USB BUBII werkt gewoon dus het ligt niet aan de USB FTDI koppeling.
Iemand enig idee wat ik anders nog kan proberen ?
#include <VirtualWire.h>
const int transmit_pin = 5;
void setup()
// Initialise the IO and ISR
vw_set_tx_pin(transmit_pin);
// vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
vw_setup(2000); // Bits per sec
byte count = 1;
void loop()
char msg[7] = {'h','e','l','l','o',' ','#'};
msg[6] = count;
vw_send((uint8_t *)msg, 7);
vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
delay(1000);
count = count + 1;
Using Port : /dev/cu.usbserial-A1014J6Q
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
jmaenen
Geregistreerd: 02 feb 2013, 18:22
Re: nodo mini aan de praat krijgen stk500_recv() error
Berichtdoor jmaenen » 02 dec 2015, 18:38
oplossing voor probleem 2.
Uno als board selecteren en upgrade naar Arduino 1.6.6
jmaenen
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 36 gasten
