Toon onderwerp - enkel afhangen van Kaku, geen vaste schakelaars meer • nodo-domotica.nl
Berichtdoor rds » 17 okt 2012, 12:52
Ik moet de elektriciteit in mijn huis volledig gaan vernieuwen maar op sommige plaatsen zit de kabel van een lichtschakelaar achter een betegelde muur. Deze kabel moet vervangen worden wegens nog een katoenen mantel, maar hij zit vastgeplamuurd. Ik heb geen zin om alle tegels open te breken, gezien ik ook geen reserve van die tegels heb. Het plan is dus om lichten enkel en alleen met kaku materiaal te schakelen.
Graag had ik jullie idee hieromtrent eens gehoord. Valt dat om bepaalde redenen af te raden? Als de batterij van de zender leeg is sta je daar zonder licht maar ik kan een set reservebatterijen bijhouden. Waarom zouden ze vandaag de dag nog in nieuwbouw liggen sukkelen met hotelschakelingen en sleuven slijpen om licht te schakelen terwijl je met kaku eender waar en tot 6 schakelaars kunt hangen?
rds
Geregistreerd: 18 mei 2012, 12:10
Re: enkel afhangen van Kaku, geen vaste schakelaars meer
Berichtdoor manjh » 17 okt 2012, 16:14
als je katoenen mantels hebt, dan zit het er dik in dat je dat op meer plekken hebt.
In dat geval is er maar 1 goeie raad: alle kabels eruit, nieuwe erin.
Katoen heeft, als het oud wordt, de neiging om te gaan brokkelen als je eraan komt.
Alles met KAKU schakelen is zeker mogelijk, alleen moet je natuurlijk wel op de lichtpunten gewoon 230V hebben.
Batterijtjes zou ik me niet zo'n zorgen om maken. Koop gewoon een of twee extra handzenders voor de zekerheid.
En natuurlijk kun je alles sturen met de Nodo.
Berichtdoor AJediIAm » 27 okt 2012, 21:59
Misschien nog iets om op te letten:
Voor zover ik weet ik KAKU niet geschikt voor badkamers, keukens of andere vochtige ruimtes.
Ik heb mezelf ook afgevraagd of ik afhankelijk wil zijn van een "single point of failure".
Hier en daar lees je dat je met een slimmer schakel systeem zoals Nodo alles via de Nodo moet laten lopen zodat die weet of een lamp aan of uit staat. (Afstand bediening naar Nodo, nodo stuurt aan of uit signaal naar lamp.)
Ik weet nog niet precies hoe de Nodo werkt, maar ik kan me voorstellen dat dit tot problemen kan leiden. De oplossing is echter om een aantal backup afstandsbedieningen te hebben die rechtstreeks de lampen aansturen. Je Nodo weet de staat van de lamp dan wel niet meer, maar je hebt altijd een mogelijkheid om het licht aan of uit te doen.
Kortom: blijf nadenken, overweeg wat er mis kan gaan, en ga er voor!
AJediIAm
Geregistreerd: 27 okt 2012, 21:12
Berichtdoor Paul » 28 okt 2012, 10:11
