| Klik aan klik uit signaal verzenden http://www.nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=629 |
| Auteur: | rtenklooster [ 04 aug 2012, 12:18 ] |
| Titel: | Klik aan klik uit signaal verzenden |
Hallo, Ik heb gisteren mijn nodo shield in elkaar gesoldeerd. Nu vraag ik mij het voolgende af. Ik heb een bestaande klik aan klik uit zender. Dit signaal geeft hij weer: Direction=Input, Source=RF, Event=(NewKAKU 0x98CD580,Off) Direction=Input, Source=RF, Event=(NewKAKU 0x98CD580,On) Nu wil ik gewoon dit signaal zelf ook uitzenden dus ik dacht: SendNewKAKU 0x98CD580,Off Dan maakt hij er echter van: Direction=Output, Source=IR, Event=(NewKAKU 128,Off) Dit gaat dus niet helemaal goed. Wat doe ik verkeerd? Wat is gewoon een simplele manier om het signaal dat hij oppikt opnieuw te verzenden? Tuurlijk naar verloop van tijd als ik alles een beetje door heb maak ik wel een nieuw signaal aan en koppel ik die aan de ontvanger. Maar eerst wil ik het graag zo doen. Iemand een idee? En nog een vraagje, als ik op mijn merkloze deurbel druk, en ik druk in de beheertool op RF ophalen, dan krijg ik het signaal. als ik echter dan weer op verzenden druk, dan gaat de bel niet af. De code lijkt wel steeds het zelfde te zijn.. |
| Auteur: | mvdbro [ 04 aug 2012, 12:37 ] |
| Titel: | Re: Klik aan klik uit signaal verzenden |
Je wilt iets doen op een manier die niet zo is bedoeld binnen het Nodo concept. Als je het toch zo wil doen, kan het alleen met de Mega versie als die is voorzien van SD Card. Als het goed is, dan moet je het signaal van de KAKU zender op de Nodo op kunnen slaan met rawsignalsave 1 en dan weer uitzenden door de Nodo met rawsignalsend 1 maar dit is eigenlijk alleen nodig voor andere signalen dan KAKU. In dit geval moet je het On en Off commando ook apart aanleren en opslaan. Erg omslachtig. (Op de Due/Uno kan dit dus niet) gr Martinus |
| Auteur: | tmoel [ 05 aug 2012, 14:25 ] |
hi, ik had hetzelfde probleem; gewoon ff je ontvanger herprogrammeren met NewKAKU 128 vanuit je pc te senden, en dan zou ie het moeten doen ( en je remote ook nog).. |
| Auteur: | manjh [ 06 aug 2012, 13:19 ] |
Je mist een fundamenteel stukje concept. Nodo commando's kennen twee parameters, zoals bijvoorbeeld: SendNewKaku x,y; Waarin de x een getal tussen 0 en 255 kan zijn, en de y in dit geval on, off, of een dimlevel. Als je kijkt naar het signaal dat jij zag binnenkomen, dan zit daar heel wat meer in. Wat je kunt doen is de NewKAKU ontvanger even de code vanuit de Nodo laten leren. Zoals gezegd, je hebt dan de mogelijkheid van 255 codes, omdat de 0 meestal als groepsnummer wordt gebruikt. Je kunt dus maximaal 255 NewKAKU devices aansturen, als ze tenminste allemaal een unieke code hebben. |
