ASUN-650 en Velux elektrisch rolluik
Re: ASUN-650 en Velux elektrisch rolluik
Berichtdoor Naitsirhc » 22 jan 2016, 10:34
Hallo
2cm is wel erg veel, vind ik. Ik denk dat je rolluik daar wel op vast loopt. 3 mm is geen probleem maar 20 wel (is mijn persoonlijke mening)
Is het een vast raam waar het rolluik in bevestigd is? Of is het een bouwpakket waarbij de rails ed allemaal losse stukken zijn....?
Naitsirhc
Berichtdoor ch2014 » 22 jan 2016, 16:18
zojuist nog eens goed gekeken, rechts zit die goed. maar als ik bij de linkse rail kijkt, zie ik duidelijk verschil. Het is wat moeilijk uit te leggen, snap niet dat ik het niet eerder zag. Zal wel eens een foto voor je maken morgen.
het is een velux dakraam, die kan helemaal open zegmaar. het was idd een bouwpakket.
http://www.bol.com/nl/p/velux-rolluik-o ... 0026233177
dit type is het d8 ik!!!
ch2014
Geregistreerd: 13 sep 2015, 07:58
Berichtdoor Naitsirhc » 22 jan 2016, 18:55
das dan duidelijk...(denk ik :D ) gewoon railtje evenwijdig zetten....
Greetings
Naitsirhc
Berichtdoor ch2014 » 22 jan 2016, 18:58
Naitsirhc schreef:das dan duidelijk...(denk ik :D ) gewoon railtje evenwijdig zetten....
Greetings
jah ik hoop dat dit het is, als het droog weer is ga ik dit eens oplossen! ik hou je op de hoogte :P
ch2014
Berichtdoor Naitsirhc » 23 jan 2016, 10:34
Succes, en doe je voorzichtig?
Je hebt niks aan een goed sluitend rolluik als je in het ziekenhuis ligt....
Naitsirhc
Berichtdoor ch2014 » 23 jan 2016, 10:52
Naitsirhc schreef:Succes, en doe je voorzichtig?
dank je, ik kan op zich makkelijk het dakraam zelf verwijderen. En moet gelukkig niet het dak zelf op ;)
ch2014
Berichtdoor ch2014 » 05 feb 2016, 09:39
vandaag de rail opgeschoven, en nu meet ik:
78 cm tussen de rails vanboven
78.5cm tussen de rails vanonder
als ik naar de veiligheids kap (die op het raam zit, voor windvlagen zodat de geleiders niet eraf waaien) kijkt sluit hij nu perfect aan. Eerst was dat duidelijk niet. Rolluik naar beneden geeft geen horten of stoten, of rare geluiden. Ook beweegt hij niet raar op het einde zoals voorheen. Nu werkt hij zoals ieder ander rolluik. Alleen hij gaat die laatste 3-4 cm niet naar beneden. Misschien nu met originele velux kux110 ff resetten en de motor weer opnieuw laten inleren? Want nu heeft hij zijn eigen positie aangeleerd toch?
de kux110 bestel ik dan puur om af te stellen, en daarna gaat hij uiteraard weer retour winkel :D
ch2014
