Toon onderwerp - AWMR2-210 wil geen nieuwe code leren • nodo-domotica.nl
Berichtdoor proza » 23 maart 2012, 21:17
Ineens geen aansturing meer mogelijk vanuit de Nodo naar AWMR2-210 inbouw dimmer. Via een NewKAKU AB werkt hij nog wel.
Complete reset van AWMR2-210 doorgevoerd (8 sec reset knopje indrukken, en daarna nog een keer indrukken). Daarna opnieuw leren via AB NewKAKU code werkt, maar NewKAKU On code vanuit EventGhost en/of Web App wil niet :cry:
Stroom er bij daglicht maar eens compleet afhalen denk ik, of iemand ong andere suggesties :?:
Ik heb alle opties gehad naar mijn idee
Laatst bijgewerkt door proza op 24 maart 2012, 09:33, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: AWMR2-210 wil geen nieuw code leren
Berichtdoor Paul » 23 maart 2012, 21:22
alleen dit ene exemplaar KAKU ontvager en werken anderen wel, of helemaal geen mogelijkheid om KAKU aan te sturen.
Berichtdoor proza » 24 maart 2012, 09:23
Re: AWMR2-210 wil geen nieuwe code leren
Berichtdoor Paul » 24 maart 2012, 22:52
Ik heb tijdens het analyseren van het KAKU signaal gemerkt dat er behoorlijk wat variatie zit in de timings van het signaal. Het zou best kunnen dat deze ontvangen net teveel afwijkt van de timings die de Nodo hanteert. Probeer als je met SendNewKAKU aanstuurt een of het met SendKAKU wel wil.
Berichtdoor proza » 25 maart 2012, 08:37
Case closed: Ondanks het feit dat de ontvanger al meer dan acht weken in gebruik was bleek het hier toch om een bereik van de zender te gaan. Ik heb de Nodo dichterbij gezet (<3m) en toen ging het wel. Vreemde is wel dat andere ontvangers die verderop staan wel regeerde.
Dit heeft me tot nadenken gezet, printplaat bekeken bij zender circuit. Ik had wel een antenne erop gezet maar aan de onderzijde was deze niet goed gekoppeld pen 4 van de TX Zender Module :oops:
Volgende keer toch maar overdag solderen, dan had ik het gelijk gezien. ;)
Amwr210
Berichtdoor Hassie » 26 okt 2012, 16:47
Kan ik een bestaande dimmer laten zitten,en er dan vervolgens een AMWR mee laten schakelen.
Dus ik bedoel dat ik ze onafhankelijk van elkaar kan laten werken.
Ik wil de AMWR laten werken op mijn harmony900'er zijn wel eens momenten dat ik de bestaande dimmer ook gebruik,deze dimt gloeilampen
Hassie
Geregistreerd: 26 okt 2012, 16:22
Re: Amwr210
Berichtdoor Paul » 26 okt 2012, 16:53
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 38 gasten
