Toon onderwerp - led inbouwspot??? • nodo-domotica.nl
led inbouwspot???
led inbouwspot???
Berichtdoor pim1987 » 21 maart 2012, 09:07
Is er ook iemand die heeft geprobeerd na een transformator (Bv bij inbouwspots) te dimmen?
Ik heb een chineese goedkoop led dimmer en goedkope ledjes gu 5.3 nu kan deze dimmer in het 12v draad dus na de transformator geplaatst worden. Dit werkt perfect alleen 1 probleem.
Ik wil de dimmer (die ook draadloos te bedienen is) ook laten werken met de nodo.
de afstandsbediening word niet herkend in eventghost. Dus ik dacht dat hij op een andere Mhz zou werken. De dimmer opengeschroeft zit er wel gewoon een 433 Mhz ontvanger in? Iemand een idee?
oplossing zou kunnen zijn om een KaKu dimmer te kopen maar welke?
Alvast bedankt!
pim1987
Geregistreerd: 20 feb 2012, 16:03
Re: led inbouwspot???
Berichtdoor Paul » 21 maart 2012, 20:29
wat bedoel je met "wordt niet herkend". Als je de zender gebruikt zie je dan wel iets voorbijkomen?
Berichtdoor pim1987 » 22 maart 2012, 09:07
Hoi Paul.
Als ik de zender gebruik ziet hij niets.
dat is het rare eraan.
Maar in de dimmer staat op het printplaatje wel dat deze 433 Mhz is.
Raar maar waar.
Ik zal er anders een foto van maken vanmiddag/vanavond.
Het gaat om deze dimmer: 1 kanaals LED dimmer met afstand bediening
werkt voltage 12-24V
max uitgangs stroom is: 8A
bedankt!!
pim1987
Berichtdoor Paul » 22 maart 2012, 09:34
Je zou kunnen kijken of experimenteren met Het commando "ReceiveSettings" iets oplevert. Kijk even op de http://www.nodo-domotica.nl in de command Reference. Dit is gewoon even proberen met aanpassing van parameter 2. Het doel is om een waarde te vinden die bij drukken van een knop op de Handzender steeds dezelfde events oplevert.
Mocht dit echt niets opleveren dan zou het kunnen zijn dat het een 433mhz ontvanger is, maar niet de exacte frequentie 433.92mhz maar net een ander kanaal. In dit geval kan je niet veel anders dan een modificatie op de ontvanger print aan te brengen. Je zou het ontvangst gedeelte kunnen vervangen door een 433.92mhz module die je ook voor de Nodo gebruikt. Dit is meestal wel te doen door een handige electronica hobbyïst.
Berichtdoor pim1987 » 22 maart 2012, 09:58
Hoi Paul
Bedankt weer voor deze informatie!!
Ik ga vanavond even hobbyen met het ReceiveSettings commando.
Kan dit gewoon met de arduino compiler hij zit op het moment nog niet op me netwerk.
Ik ben me huis nog aan het verbouwen (al 2 jaar) en woon nog bij me ouders vandaar laat hem nog even off line staan. Maar wil een goede voorbereiding treffen.
Weet jij trouwens een KaKu ontvanger die 12v kan dimmen dus een dimmer na de transformator? (zoals deze)
Dank je!!
groeten!!
pim1987
Berichtdoor Paul » 22 maart 2012, 19:25
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 21 gasten
