Is er ook iemand die heeft geprobeerd na een transformator (Bv bij inbouwspots) te dimmen?
Ik heb een chineese goedkoop led dimmer en goedkope ledjes gu 5.3 nu kan deze dimmer in het 12v draad dus na de transformator geplaatst worden. Dit werkt perfect alleen 1 probleem.
Ik wil de dimmer (die ook draadloos te bedienen is) ook laten werken met de nodo.
de afstandsbediening word niet herkend in eventghost. Dus ik dacht dat hij op een andere Mhz zou werken. De dimmer opengeschroeft zit er wel gewoon een 433 Mhz ontvanger in? Iemand een idee?
oplossing zou kunnen zijn om een KaKu dimmer te kopen maar welke?
Alvast bedankt!
