Toon onderwerp - Deur/raam sensor • nodo-domotica.nl
Deur/raam sensor
Deur/raam sensor
Berichtdoor HansV » 25 sep 2011, 15:42
De draadloze deur/raamsensor AMST 606 heeft maar een beperkt bereik. In dezelfde ruimte nauwelijks 5 meter. Daardoor belande hij in de rommelbak als zijnde onbruikbaar.
Totdat ik op het engelse clickon/clickoff forum iets las over de antenne. Ding opengemaakt (schroefje zit onder de sticker). Antennespoel losgesoldeerd en vervangen door een koperdraadje van 16,5 cm. Gaatje in het deksel geboord waardoor de antenne naar buiten steekt en ziedaar: bereik door bijna het hele huis.
Tevens aan de reedswitch twee draadjes gesoldeerd en die ook naar buiten gevoerd. In dezelfde rommelbak vond ik een oude mechanische kamerthermostaat. Het geheel werkt nu als draadloze thermostaat.
Hou er wel rekening mee dat na deze operatie de garantie is vervallen.
HansV
Geregistreerd: 03 sep 2011, 15:18
Re: Deur/raam sensor
Berichtdoor Jubaard » 26 sep 2011, 18:00
Bedankt voor de tip. Zelf heb ik een aantal 606's aan deuren hangen maar heb eigenlijk geen problemen gehad met het bereik... De nodo hangt in een trapkast en ontvangt signaal van een 606 aan de poort (15 meter via huiskamer over de tuin, door een binnenmuur en een buitenmuur). Misschien is het een nieuwere serie?
Jubaard
Berichtdoor proza » 02 maart 2012, 20:46
Vandaag een AMST-606 gekocht en net voor test aan de Nodo gekoppeld. Ik ervaar helaas hetzelfde, binnen 3mtr van Nodo komt signaal wel binnen. Ik zag een mooie e-mail functie op me af komen met de nieuwe Nodo release met notification optie. Ik had dit bereik toch wel iets groter verwacht :|
Berichtdoor proza » 17 maart 2012, 15:12
Vandaag nog eens getest maar ben nog steeds niet tevreden, bereik is belabberd :cry:
Berichtdoor Sjoerdp » 18 maart 2012, 08:46
Slecht nieuws dus. Ik heb vandaag ook twee van die sensoren besteld en zal komende week wel laten weten of het bereik bij mij beter is. En anders inderdaad maar de antenne vervangen in de hoop dat dat werkt. Ook ik wil de schuur in de gaten houden en de Nodo zal door twee binnenmuren en een buitenmuur zijn signaal moeten ontvangen over ongeveer 20 meter.... Ben benieuwd...
Sjoerdp
Berichtdoor proza » 18 maart 2012, 11:53
Berichtdoor Sjoerdp » 23 maart 2012, 11:19
Gisteren de sensoren uitgeprobeerd en het bereik valt me tot nu toe niet tegen. Ik heb mijn Nodo in de meterkast staan en daar kan hij toch door een paar muren heen mijn raam aan de achterkant van de woning zien. De schuur nog zo'n 10 meter verder was wel een probleem. De sensor lijkt trouwens wel alle signalen dubben uit te zenden (twee keer on, twee keer off). Maar dat zal wel de bedoeling zijn om zekerder te weten dat het aan komt.
Ik heb één van de twee sensoren al opengemaakt en zie dat de antenne makkelijk te vervangen is door een stuk koperdraad. Misschien dat dat net genoeg is om de sensor wel hoorbaar te maken door mijn Nodo. Maar eigenlijk wil ik toch nog een tweede nodo bouwen voor onder mijn TV en die staat wel aan de achterkant van het huis. Dus dan is het probleem ook opgelost :D Nu heb ik dus een goed excuus om dat maar te gaan doen (als ik tegen redelijkere prijzen dan Conrad aan de Aurel spullen kan komen).
Ik heb trouwens wel een iets langere antenne aan mijn Nodo zitten (ruim 19cm) omdat ik zelf op basis van de golflenge berekend had dat dat beter zou zijn. Dit is echter ontkracht door Paul, dus zou dit verschil niet moeten verklaren.
Maar om op de originele vraag nog te beantwoorden: ik vind het bereik best acceptabel. Weet niet hoe snel dat afneemt als de batterijen slechter worden.
Sjoerdp
Berichtdoor Paul » 23 maart 2012, 11:36
Berichtdoor proza » 23 maart 2012, 19:27
Berichtdoor Sjoerdp » 24 maart 2012, 17:58
Sjoerdp
