amwd-250 icm acm-1000
Berichtdoor pentacle » 16 jan 2016, 12:30
Ik wil een stopcontact ( lampen ) gaan dimmen kan ik bovenstaande kaku combineren of gaat dat problemen geven.
pentacle
Geregistreerd: 09 jan 2016, 12:38
Re: amwd-250 icm acm-1000
Berichtdoor Voyager » 16 jan 2016, 16:42
Wat voor lampen? Led lampen zal lastig zijn..
En je zegt stopcontact, waarom inbouw? Is een tussen schakelaar dan niet handiger?
Anders loop je de kans dat er iets anders op het stopcontact word aangesloten (stofzuiger enz.) en gaat het redelijk mis.. is het niet door het dimmen dan wel door de max. belasting van 1000 watt waar een stofzuiger al vaak boven zit.
Voyager
Berichtdoor Ivanverdonck » 16 jan 2016, 16:57
Waarom combineren?
Ik heb meerdere awmd-250 ingebouwd in een stopcontact. (ziet er inderdaad mooier uit dan een tussenstekker)
Witte draden voor schakelaar worden NIET gebruikt.
L aansluiten op L van awmd-250 van~ naar stopcontact en dan N op tweede pin van stopcontact.
instellen is enkel mogelijk als lamp is aangesloten (moet stroom door apparaat kunnen vloeien)
Dit stopcontact gebruik ik ENKEL VOOR VERLICHTING (ook enkel getest met gloeilampen, TL gaat sowieso niet!).
Ik heb er zo een kinderbeveiliging opgezet, zodat ik niet per ongeluk de stofzuiger er insteek :-)
Het is niet waar klikaanklikuit het voor gemaakt heeft, maar hier doet het zijn werk... Ik en klikaan-klikuit geven dan ook geen garantie ;-)
Groeten.
Ivanverdonck
Geregistreerd: 21 dec 2013, 23:13
Berichtdoor pentacle » 16 jan 2016, 17:20
Yess thnx Ivanverdonck , aan dit antwoord heb ik wat en dan kan ik het geheel ook gewoon dimmen , het betreft hier 2 gloeilampen van 60 watt
pentacle
